Текущее время: Пн, июл 06 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Разделение партий при миграции ИП из EWM в ERP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2022, 21:37
Пт, июн 18 2021, 15:44
Коллеги, есть вопрос по механизму получения партий из EWM в ERP S4/HANA в рамках документа ИП.
ИП создается в ERP (без указания партий), передается в EWM через RFC соединение.
В EWM ведется комлектование ИП, а затем и ОМ.
В этот момент в ERP заполняется документ ИП скомплектованными партиями и выполняется ОМ.
Если в EWM на позицию скомплектована только одна партия, то при миграции в ERP она встает в головную позицию.
Если в EWM по позиции скомплектованы несколько партий, то при миграции в ERP они встают в подпозиции документа ИП.
Вопрос: есть ли настройка и в какой системе ERP или EWM, чтобы получилось передавать данные партий из EWM в ERP только в подпозиции.
Вопрос возник т.к. множество ERP Z процессов завязана именно на подпозиции.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Разделение партий при миграции ИП из EWM в ERP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2022, 14:41
Вопрос снимается.
Настройки устанавливаются в системе EWM.
В ракурсе "Виды позиции процесса исходящих поставок" напротив вида позиции EWM и типа документа ставится галка "Разделение партий".
Вопрос закрыт.
