Текущее время: Сб, июл 25 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: CJ20N изменить z поле в prps при изменении z поля в proj
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2022, 18:54
Пн, окт 31 2011, 14:21
Прорезали Z поле-флаг в таблицах proj и prps.
В транзакции CJ20N при изменении в определении проекта этого Z поля (в proj) автоматически должно заполняться это z поле и в prps.
Но сейчас пока явно не перейти по дереву в СПП элементы обновления не произойдет.
Так же и при сохранении, если поле поменять только в верхнем уровне, не переходя в нижние, и сохранить, сохранение произойдет только в proj, prps без изменений.
Подскажите, пожалуйста, расширение или как можно выйти на сохранение prps, Badi WORKBREAKDOWN_UPDATE смотрела, но в отладке таблицы пустые и их нельзя изменить.
Вопрос очень срочный, подскажите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: CJ20N изменить z поле в prps при изменении z поля в proj
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2022, 11:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можете такой вариант попробовать:
1) Для ЭД Z-поля проставить галку "Документ изменений"
2) Сделать фоновую программу, которая будет выбирать документы изменения Z-поля за период и обновлять данные в нижестоящих уровнях проекта по заданной вами логике.
Обновление делать с помощью ФМ/BAPI.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2022, 15:58
DED_MOROZ написал:
Спасибо, интересный метод.
Но неужели нет ни одного расширения, где бы можно было поменять prps?
