Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: Снабжение под заказ-наряд с длительным сроком исполнения
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2022, 15:11
Чт, май 13 2021, 15:17
Уважаемые специалисты, есть следующая проблема, с которой мы столкнулись: при внесённых в заказ-наряды материалах с типом ППМ "VB" или "PD" списание материалов может происходить частично (например, часть сегодня/завтра/послезавтра/через неделю). Забирая со склада материал, они обязаны его списать, вот и получается, что материал использован вчера, заказ-наряд не закрыт, и система создаёт заявку на закупку, хотя реальной потребности в этом нет (материал уже установлен на узел).
Подскажите, пжл, есть ли техническая возможность закрывать, например, операции по заказ-наряду без влияния на ППМ. Возможно, каким-то особенным образом нужно внести материал в наряд, или отметить в карточке материала, или где то есть функция, отменяющая это.
Ну, или другой вариант: неправильно выстроен бизнес-процесс, а именно: списание материалов необходимо проводить при закрытии наряда, но тогда на складе нарушается реалистичность учёта остатков.
 Заголовок сообщения: Re: Снабжение под заказ-наряд с длительным сроком исполнения
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2022, 09:51
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Первое, что приходит в голову, - ввести в процесс промежуточный прицеховой склад запчастей (на том же заводе, что и основной склад).
И тогда, соотетственно, получится так:
1) Берем с основного склада запас, перемещаем на прицеховой склад.
2) По факту реального выполнения ремонта списываем запас с прицехового склада на заказ ТОРО.
В этом случае получится, что до фактического списания с прицехового склада на заказ запас на заводе (который учитывает ППМ) не изменится, соответственно, не будут плодиться лишние заявки. А с другой стороны, обеспечится отображение реальных остатков по основному складу.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2022, 10:01
Спасибо за ответ!
Такая мысль была, но пока не прорабатывали возможность реализации, и склад работает только по 40-часовой неделе. Соответственно, вопрос о том, кто будет двигать это на подсклад в отсутствии кладовщика, остаётся открытым. Интересно, как это происходит в мировых практиках...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2022, 12:33
Администратор
Администратор
Ну, условно:
На основном складе сидит кладовщик. Когда к нему приходят за запчастями, он выполняет перемещение на прицеховой склад (311 ВДв) и распечатывает из этого движения необходимые формы. Физически это означает выдачу запчастей в цех для ремонта.
Раз в месяц главный по ремонтам (не знаю, как он у вас называется) делает ведомость фактического расхода запчастей на ремонт с разбивой по заказам. После этого:
1) Либо он сам списывает с прицехового склада запчасти согласно ведомости
2) Либо он отдает подписанную ведомость кладовщику основного склада, и списывает уже он.
Admin
