Текущее время: Ср, авг 06 2025, 00:20
 Заголовок сообщения: Работа с функциями и выборка из БД. Нужна помощь в коде.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 16:52
Пт, июл 01 2022, 13:42
Добрый День, поскажите пожалуйста, как провильно написать следущий код и где у меня ошибки.
Хочу, чтобы с экрана можно ввести параметр запроса по которому искать в поле таблицы -это тело программы
И сам запрос расположен в функции и функция вернула результат. Т.е запрос - это функция.
Программа
REPORT zz_v_test3.
PARAMETERS: z_parprg(20) TYPE C.
DATA: wa_prog TYPE mara.
CALL FUNCTION 'Z_V_TEST3'
    z_paramf = z_parprg
  IMPORTING
    wa_funct = wa_prog.
Функция(в импорте Z_PARAMF поставил TYPE C; в экспорте надо написать wa_funct TYPE mara ? ):
DATA: wa_funct TYPE mara.
SELECT * from mara where ERNAM like @Z_PARAMF
   INTO CORRESPONDING FIELDS OF @wa_funct.
  write:/ wa_funct-matnr, wa_funct-ERSDA, wa_funct-LAEDA, wa_funct-ernam.
  ENDSELECT.
ENDFUNCTION.
Че-то не отрабатывает
 Заголовок сообщения: Re: Работа с функциями и выборка из БД. Нужна помощь в коде.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2022, 18:04
Чт, дек 16 2010, 15:23
Хм, а для чего вам локальная переменная wa_funct внутри ФМ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2022, 09:33
Спасибо за ответ
я в нее(wa_funct) вывожу результат запроса.
Типа вирутальной таблицы. Но я хочу понять, как мог бы работать данный запрос через тело программы(вызов функции) и функции(запрос к базе).
Если подправите программу и покажите, как это реализовать-буду благодарен. Хочу знать, как это правильно делать и лучше делать. Это как шаблон на будущее.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2022, 11:10
Пн, мар 28 2005, 15:38
В программе лучше сделать вот так
tables: mara. "нужно, чтобы select-options увидел на кого ссылаться
select-options: s_ernam for mara-ernam.
У функции объявить параметр типа таблица, и передавать в него s_ernam[]
В самой функции изменить select
SELECT * from mara where ERNAM in @s_ernam[]
endselect.
Так будет проще. В этом случае можно будет в s_ernam на экране указывать маски (* любая последовательность символов, + один любой символ).
Если оставлять ваш пример, то в нем при вводе значения в поле на экране вместо маски нужно будет указывать % для любой последовательности символов и _ для одного любого символа. Маски в сап и маски на уровне запросов разные. Т.к. вы использовали в селекте like, то должны в параметре указывать маску БД. Если использовать select-options, то абап будет сам конвертировать маски.
Вообще, самоходом абап достаточно тяжко учить, очень не очевидны некоторые вещи. Или найдите курсы (было несколько боле-менее нормальных на udemi) или адекватные книги.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2022, 14:01
Спасибо за ответ, буду разбираться с запросом.
Книга есть типа для внутреннего обучнеия и по ней учу
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2022, 09:27
saphir написал(а):
Спасибо за ответ
Пойдем с другой стороны. А почему z_paramf не объявлял локально, а используешь глобальную переменную?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2022, 10:14
Спасибо за ответ я знал, и делал маску с процентами. Мне действительно интересно было, как делают без маски с процентами. Мне сейчас разобраться бы, как возвратить и вывести результат запроса в программу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2022, 11:39
broker.chelny написал:
1) вариант 1 (наиболее часто используемый): используют Select-options (это если надо ввести с экрана) или ranges (если просто формировать в коде). И то, и то - это внутренние таблицы определенной структуры, посмотрите в хелпе. Они позволяют задавать по определенным правилам логические условия. В запросе тогда используется сравнение IN. ABAP DB interface в момент выполнения SQL запроса преобразует условие с ranges/sel-options в понятный БД формат автоматом
2) вариант 2: вручную формировать поле маски в том виде, в каком нужно
