Текущее время: Сб, май 30 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Как настроить в сбытовом контракте копирование значения из договорного кол-ва в кол-во заказа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2023, 09:27
Пн, июн 25 2018, 12:32
Коллеги, добрый день!
На первом экране сбытового контракта, для позиции есть поле "Договорное количество": VBAP-ZMENG.
Внутри позиции, на вкладке "Продажа А" есть поле "Количество заказа": RV45A-KWMENG.
На прошлой системе при указании значения в поле "Договорное количество", оно автоматически
копировалось и внутрь позиции, в поле "Количество заказа".
Например, я создал контракт с позицией материала. В поле "Договорное количество" указал
значение "10". Ожидал что это значение скопируется внутрь позиции и в поле "Количество
заказа" будет тоже "10".
Но этого не происходит и нужно дублировать значение вручную.
Подскажите пожалуйста, возможно ли стандартом настроить автоматическое копирование значения из договорного
количества в количество заказа внутри позиции?
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить в сбытовом контракте копирование значения из договорного кол-ва в кол-во заказа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2023, 10:20
Пн, сен 19 2011, 13:29
Смотрите настройки копирования и формулы, транзакция VTAA (или в SPRO "Ведение управления копированием торговых документов")
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2023, 10:47
Korvax написал:
Korvax, добрый день!
Сбытовой контракт создается первым в системе вручную. Думаю, что формула копирования
помогла бы решить проблему, если бы контракт создавался на основе другого объекта,
например запроса.
Скорее всего вариант не подойдет. :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2023, 12:00
Прошу прощения, не внимательно прочитал сообщение. Подумал что речь о копировании контракта в сбытовой заказ.
