Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полезные трюки ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2023, 22:57
Чт, дек 20 2007, 18:21
olegbash написал(а):
Kengur написал(а):
Откопайте стюардессу :shumlol:
поделись лучше "полезным трюком" или трюком, которого нет, но полезно было бы иметь)
вот нужна ли многозадачность в abap? и для каких целей ее бы применить?
Пожалуйста. Применял многозадачность в распараллеливании процессов через селекшен скрин. т.е. вспомогательной прогой запускаем много потоков стандартной или не стандартной проги через деление всей области на куски и запихивании их в селекшен скрин.
Так же из опыта многозадачности могу вспомнить поделки самого сапа в RA и PS. не помню уже прогу саму, но в ней в каком то 6 ехп добавили вот эту самую многозадачность. но алгоритм был кривой, и почему то прога когда по рфц запускала расчеты по СПП элементам, начинала наступать себе на пятки и выбирала и блокировала одни и те же записи сама себе.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, апр 22 2023, 15:33
Пн, июн 27 2011, 08:25
в целом, круто)
а нет ли путанницы между многозадачностью мнопроцессностью и многопоточностью?
в NetWeaver только многопроцессность есть...
как делалась многозадачность?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2023, 14:30
В абапе многозадачность достигается только через многопоточность.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вс, апр 30 2023, 22:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
CALL FUNCTION ... STARTING NEW TASK ..
PERFORMING ...
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 09 2023, 19:07
PERFORMING ...
но в этом случае у нас запускается отдельный процесс и переменные мы передаем по значению; и общей памяти у нас нет.
разве можно это назвать многозадачность?))
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 09:11
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) В определении нет такого требования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
2) Можно рассматривать процесс, который запускает остальные процессы, как место где находится та самая общая память, раз абап-память AS не устраивает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 10:46
1) а если посмотреть источники чуть более целевые, чем wikipedia?
https://www.geeksforgeeks.org/differenc ... rocessing/
2) что значит "можно рассмотреть"? философски в смысле?
в своей программе объявляю внутреннюю таблицу и хочу ее заполнить не передавая по значению данные между процессами - мне здесь память диспетчера процессов (что и есть "процесс, который запускает остальные процессы") - как поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 11:56
Пн, май 15 2006, 07:01
Я игрался с многозадачностью в HCM - надо собирать инфу по каждому сотруднику и работа в несколько потоков шла быстрее. Но это на уровне игрушки - в продуктив изменения не пошли. Использовался фреймворк SPTA.
На реальной задаче также использовалась распараллеливание - в общем-то по аналогичному принципу. Вот там реально была необходимость обработки большого количества объектов
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 12:17
Так даже там говорится о том, что память у каждой таски своя. Так что с этой точки зрения все ок.
Пожалуй единственное, что не соответствует: возможность юзера взаимодействовать с каждой задачей независимо.
Но вообще, ниоч попытка натянуть на трехзвенку понятия, которые имеют отношения к персоналке\одному серверу, как мне кажется
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 12:30
это где там говорится, что у каждого своя? написано, что share a common ...
In a more general sense, multitasking refers to having multiple programs, processes, tasks, threads running at the same time. This term is used in modern operating systems when multiple tasks share a common processing resource (e.g., CPU and Memory).
может стоит честно признать, что в net weaver нет multitasking?...
не понял утверждения. multitasking - это не про то, сколько серверов в архитектуре, а как используются процессор и память в одном потоке. потоки могут быть хоть где и в любой архитектуре.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 12:38
любое распараллеливание обработки не является многозадачностью.
но фреймворк SPTA, действительно, стоит включить в полезные трюки.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 14:47
В начале статьи сводная табла. В графе про память прям вот написано
Each task has its own memory space
Т.е. да. ресурсы шарятся. Ага. Ресурсы всего аппсервера
неа, потому что (опять цитата с твоего же ресурса)
Multitasking – As the name itself suggests, multitasking refers to execution of multiple tasks (say processes, programs, threads etc.)
Там же в тексте значится, что под многозадачностью понимается не только одномоментное выполнение(и то его нет, т.к. в тексте речь идет о разделении времени выполнения) нескольких задач, но и то, что с каждой из них можно в этот момент взаимодействовать. Т.е. для платформы netweaver как раз многозадачность есть. А вот для одной программы - уже чот нет.
... Но тут я вспомнил, что в сап появились
1) APC
2) демоны
Кажется, с их появлением, начинают выполняться описанные условия многозадачности :lol:
Кароч, откройте форточку. Душно)
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 15:09
нужно смотреть не на memory management, а на resource sharing.
потому как в каждой локальной подпрограмме/метода всегда определяется локальная область. а таск - это по сути и есть вызов функции/подпрограммы/метода
APC передают по значению ровно как и любой web-service или параллельный процесс. Это никак не относится к мульти-парадигме вообще.
давайте все-таки не в сап появились, а в платформе NetWeaver.
сап - компания.
NetWeaver - техническая платформа.
форточка не поможет, нужно просто оставить ежа (APC), сову (STARTING NEW TASK) и глобус (ABAP Daemons) в покое, и признать, что нет multitasking и multithreading ни в nw ни в abap :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 15:27
Не, ну ок. Но где сказано, что под ресурс шаринг подразумевается именно передача по ссылке, ась? Из всех описаний в тексте значится, что шаринг, например, это - разделение времени выполнения. Поднимите мне веки: про передачу по ссылки что-то не вижу
Вполне относится: возможность выполнения одновременно нескольких процессов, с каждым из которых юзер может взаимодействовать отдельно. Все по определению. И ресурсы шарятся (общий процессор аппсервера и общая память аппсервера).
Нда.. и открытая форточка не помогает, действительно :lol:
Насколько я вижу, nw вцелом как раз вполне соответствует и мультаскингу и мультитредингу. Но, видимо, не договоримся
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2023, 15:40
да причем тут договоримся?) у меня нет цели убедить в чем-то ... можете считать, что abap и big data может... и LLM.
скажем так: где в справке по abap сказано, что поддерживается multithreading и multitasking?
если такое есть, то документация не могла такое пройти стороной..
касательно передачи по ссылке:
это означает, что таски работают с одним и тем же объектом, а не с его копией.
тогда и счеты(excel и подобные) с abap application server делают мульти-парадигму. ведь мы же можем выгрузить в excel и потом загрузить обратно?)
