Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: МежБЕшные проводки через счета дебитора-кредитора вместо обычного неконтрольного
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2023, 11:20
Вс, окт 17 2004, 11:34
Коллеги, всем привет!
Клиент хочет настроить Cross-company posting через контрольные счета где БЕ друг другу Дебитор и Кредитор. Я такое уже где-то видел, но давно.
В OBYA все настроил, в песочнице все работает. Вопрос такой: если кто такое делал на продуктиве, какие засады встречались впоследствии?
 Заголовок сообщения: Re: МежБЕшные проводки через счета дебитора-кредитора вместо обычного неконтрольного
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2023, 20:57
Ср, фев 21 2007, 08:50
Здарова :)
Если ты про cross company code postings, то мне кажется, что работать все будет норм.
Потому что в OBYA при проставлении кодов 01-39 система автоматически предлагает уже не GL, а контрольные.
Засаду тут я вижу только одну: ты их потом ни с чем не выровняешь, поэтому открытые позиции будут копиться во вторичных индексах, а дальше уже смотря какого контрагента(ов) ты будешь использовать. Если какого-то технического, то ладно. Если нормальных (где будут не кросс-компани проводки), то сильно захламишь их.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2023, 23:05
Yozhhhhh написал:
Здарова :)
Да да они самые, Cross company. Там даже нормально сделано, что ты можешь в качестве дебитора/кредитора при КП какой-нибудь 07 17 указывать номера, которых нет в данной системе. Потому как в тесте и продуктиве номера этих приБЕшных Дебиторов/Кредиторов могут отличаться от того что в настроечной системе, или в настроечной дебиторов/кредиторов может вообще не быть. И эти друзья еще с консолидацией и VBUND'ами, ага. Вот и хочу разобраться, где еще можно вляпаться. Надо умно продумывать какие именно контрольные использовать и как это схлопывать в этой самой консолидации
СообщениеДобавлено: Сб, окт 07 2023, 00:22
Ну не знаю. Действуй по принципу "что не запрещено, то разрешено".
Мне до конца неясна вообще эта идея, я имею в виду перерасчетный счет cross company, какой там смысл будет иметь классический сплиттинг и т.д. В какие статьи баланса мэппить. Не понимаю честно)) чисто зашел поглядеть, когда хороший человек спросил)
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, окт 07 2023, 14:37
Yozhhhhh написал:
Ну, посмотрим что из этого получится. Для баланса вроде фиолетово контрольный он или нет, главное чтобы закрывали как надо а не как попало.
