Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Отношение показателей разных периодов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 16:56
Нужна небольшая консультация.Ситуация следующая:имеется куб с фактическими,ежемесячно обновляемыми данными и довольно не маленьким кол-вом показателей;набор переменных временных признаков таков:текущий календарный год;месяц;период(месяцев).Сейчас нам необходимо сравнивать данные за текущий календарный месяц и предшествующий ему месяц,причем ввод значения текущего месяца при выполнении запроса нас не совсем устраивает :( Возможно ли разрешить эту проблему непосредственно из Analyzer ???И если да ,то каким образом???
 Заголовок сообщения: переменные
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 06:16
А что это за оригинальный временной признак "текущий календарный год"? Нетекущего нет? :-)
Если календарный временной признак(0CALMONTH) то есть переменная 0CMONTH.
 Заголовок сообщения: Re: переменные
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 09:18
Maximus написал:
Нетекущего нет :D .Не знаю ,возможно у меня не совсем корректный вопрос :? Интересует ,как "выгрузить" данные за месяц , предшествующий текущему .
 Заголовок сообщения: признак
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 09:53
Задаешь в качестве фильтра для 0CALMONTH две позиции:
1. Это переменная, которую я указывал - Текущий месяц
2. Указанная переменная со смещением (-1).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 09:55
Если нужен только предыдущий месяц без сравнения с текущим, то действует только вторая позиция
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 14:36
[size=18][/size
Вопросик вдогонку. Можно ли отдельным столбцом выгрузить отношение данных показателей двух месяцев(т.е. значение показателя за месяц1/значение показателя месяц2)???
 Заголовок сообщения: Maximus
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 06:55
Создаешь два выбора, потом создаешь формулу - отношения выборов. Потом делаешь "скрыть" для "выборов" и получаешь один столбец
 Заголовок сообщения: Показатели
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 08:35
Если очень хочется получать только один показатель "отнощение" , то делаешь это через два ограниченных показателя и один рассчитываемый.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2004, 15:59
Опять же про взаимодействие показателей.Нам нужно создать запрос,коротый будет выглядеть следующим образом:
Месяц Ур.ряда абс.смещение ряда
1 100 ,
2 120 20
3 200 80
4 30 -170
где ур.ряда-какой либо показатель,абс.смещ.ряда-разница значения этого показателя в разные месяцы(имеются веду месяцы,идущие друг за другом).Как такое можно осуществить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 09:08
Вт, авг 17 2004, 15:04
Ну...
1. выводим один (пок1) показатель в ограничениях ставим 0CALMONTH,
2. рядом выводим тотже показатель (пок2) в ограничениях 0CALMONTH-1
3. затем скрываем второй показатель (т.к. он нужен только для расчета)
4. пишем формулу где пок2-пок1
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 10:27
HIman написал(а):
Ну...
:? В том то и дело,что нас такой вариант не совсем устраивает,нужен именно показатель(абс.смещение ряда),как можно узнать каково его значение мне и так ясно :( нужно ,чтобы он сразу выгружался,причем сразу по всему ряду,т.е. данные за все имеющиеся месяцы.Вот и хотелось бы знать возможно ли это,каким образом?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 12:34
Чтобы разность была как отдельный показатель и содержалась в кубе её нужно будет расчитывать в системе источника и качать обычным методом.
