Текущее время: Пн, июл 06 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Настройка создания транспортного запроса при работе с циклами
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2024, 08:55
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые СО консультанты.
Есть две системы. В одной при изменении или создании циклов, связанных с закрытием периода в СО система автоматически запрашивает создание транспортного запроса, а во второй создание или изменение циклов происходит сразу в продуктиве. Если во второй системе делать изменения с циклами в настроечном манданте, система не создаёт транспортный запрос. Подскажите пожалуйста где это настраивается в СО?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка создания транспортного запроса при работе с циклами
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2024, 15:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
Я не СО консультант. Но такое может быть по следующим причинам:
1. Basis мог отключить в настройке манданта создание запросов. Посмотреть можно в транзакции scc4. Это наиболее вероятная причина.
2. Сравнить в двух системах настройки класса поставки у таблицы в Se11, закладка "Поставка и ведение". Имя таблицы узнать в запросе в системе, где запрос создается.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2024, 15:38
Спасибо за ответ. Ну точно не первое, потому как транспортные запросы создаются в принципе, но не создаются с циклами. Проверил все таблицы которые ложатся в запрос. Класс поставки идентичен.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2024, 07:25
Что характерно у пользователя в продуктиве есть доступ на транзакции по созданию и изменению циклов СО, а сам продуктивный мандант в транзакции scc4 отключён от того чтобы при изменении всех настроечных транзакций система пыталась создать транспортный запрос. Получается в настроечном манданте можно менять циклы и запросом переносить изменения в продуктив, а можно сразу продуктиве менять циклы. Только вот при этом данные продуктивной и тестовой системы будут разными.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2024, 22:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
Класс поставки отвечает за то, какой запрос будет создаваться (настроечный или инструментальный).
Возможности изменения в кластере или ракурсе отвечают за то, должен ли он создаваться (стандартная программа изменений или без нее).
Настройка манданта управляет глобальными параметрами изменения.
Судя по вашему описанию речь о различных настройках мандантов, сравните в T000 и побалуйтесь Alt + Tab между окнами, там явно различия.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2024, 17:36
Пт, июл 21 2006, 15:56
Maksimka написал:
Запросы чего создаются в принципе? Разработки или конфигурации? В SCC4 есть же еще настройка роли клиента, тоже может иметь значение, короче я бы к базису сходил.
Гюгюльме аля улю
