Текущее время: Сб, сен 12 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: MW01 не определяется в BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2024, 15:26
Пт, сен 17 2004, 14:40
Вот такая проблема: используется MW01 (+ MWR1) для автоматического расчета НДС.
При ручном создании заказа все работает отлично.
Как только создаем то же самое с помощью BAPI - на MW01 сообщение "... существует, но не настроена", а на MWR1 - запись удалена вручную (что явная ложь со стороны системы!).
Никто не сталкивался с таким? Чем можно лечить?
Кстати, при использовании старого доброго MWST такого безобразия нет, но в данном случае MWST использовать нельзя, а надо MW01+ MWR1
И если созданный через BAPI заказ перерасчитать по правилу, например, С - то все налоги моментально будут саморассчитаны.
 Заголовок сообщения: Re: MW01 не определяется в BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2024, 12:55
Пн, сен 19 2011, 13:29
У нас используется BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2, но таких проблем нет. MW01 - выбирается по записям условий, MWR1 - отображается, хотя в анализе поиска тоже пишет "Запись условия существует (удалена вручную)".
Вероятно всё-таки настройка схемы, либо Z* код мешает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2024, 14:35
Korvax,
спасибо большое, что откликнулись!
Долго медитировала над настройкой НДС в схеме, но так никакого криминала не увидела.
Не знаю, к сожалению, как должно быть это условие по стандарту (стандарт давно переписан два мильона раз, до меня).
У нас сейчас так
= в схеме
MW01 - обязательное, статистическое, формул нет
MWR1 - ручное, необязательное, нестатистическое, формул нет (кстати, рассчитывается автоматом нормально, если создать заказ вручную)
= в определении условия MW01:
Класс условия - G (Tax Classification)
Сond.category $ TaxJurCode trigger (without license c)
Условие позиции
Ручной ввод - Не обрабатывается вручную (А)
Остальное важное - все пустое
Не подскажете ли, отличаются ли Ваши настройки чем-то?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2024, 15:05
ответил в личные сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2024, 08:33
Рекомендую всё-таки проверить Z* код, заполнение полей
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=13327
859876 - Condition is missing: Message VE 108 or VE 008
The message VE 108 / VE 008 points out that at least one of the fields relevant for the access was not filled correctly at the time of the item processing, with the result that the condition record could not be determined. At the time of the pricing analysis, however, all access fields are filled correctly, which means that the access to the condition record can be carried out successfully.
The most common cause for an empty access field at the time of the pricing run are customer-specific program enhancements with whose help either user-defined fields in the KOMK and KOMP structures are to be supplied, or user-defined logic that overrides the standard logic for the filling of the required fields.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2024, 15:08
Korvax написал:
Доброго дня.
Спасибо Вам большое за содействие!
К сожалению, я после всех мытарств с настройками и дебагом обнаружила, что одни и те же ФМ БАПи в той системе, в которой было все успешно внедрено и в той, в которую мы сейчас это все тиражировали, совсем разные версии.
То есть то ли в новой системе БАПИ поломали, то ли поставили новую версию (19 год стоял), а она немного не очень рабочая...
В общем, времени было потрачено огого, так что решили больше его не тратить.
Просто сделали еще программку с Бэтчинпутом, которая следом пересчитывала созданные (первой программой) заказы в автоматическом режиме.
Все работает.
Спасибо и Удачи! :)
