Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: WebDynPro просмотр файла TXT в новом окне
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2024, 18:20
Чт, июн 22 2006, 12:53
Добрый день. Нужна помощь. Отчет в WebDynPro, AlvGrid, поле ССылка на файл определено как LinkToAction, при нажатии нужно открыть TXT файл в новом окне используя внешнюю ссылку. Протокол FILE:///. Ничего не происходит, окно не открывается. Но если указать, например, HTTPS:// google.ru, то новое окно открывается. Окно открываю через create_external_window. Как можно решить проблему? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: WebDynPro просмотр файла TXT в новом окне
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2024, 10:09
Пн, мар 28 2005, 15:38
Не совсем понятно: нужно именно внешнюю ссылку открыть? или нужно из системы выгрузить и показать текстовый файл?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2024, 11:21
Добрый день. Текстовый файл храниться на сетевом ресурсе. Нужно его открыть кликая по ссылке. Ссылка выведена в отчет WEBDYNPRO. Проблема решена. Пользователи сменили браузер. Функционал работает только в INTERNET_EXPLORE, на более современных браузерах стоит защита от запросов на другой хост. Как только вернули IE, все заработало. Теперь вопрос другой - можно обойти эту защиту?
