Текущее время: Пт, сен 11 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: Как хранить секретный ключ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2024, 10:59
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день, коллеги!
Есть стороннее API, настроили RFC соединение. Есть токен для вызова API, его необходимо передавать в заголовке каждого сообщения при обращении.
Вопрос: где хранить этот токен, чтобы никто не мог узнать его? Есть например ABAP Secure Storage в SAP, можно здесь хранить свои секретные данные?
 Заголовок сообщения: Re: Как хранить секретный ключ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2024, 21:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
А чем не подходит таблица с защитой от просмотра (Ведение браузера данных/ракурса таблицы = N)?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2024, 08:55
Такой вариант был, но он не поможет от SE16 и SQVI
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2024, 00:48
Как это не поможет от SE16? :shock:
От SQVI можно защититься с помощью полномочий. Проблема же в продуктивном токене, или он вообще один?
Но и здесь можно подстраховаться с помощью шифрования токена.
Вопрос с просмотром кода для обнаружения алгоритма шифрования также решается с помощью полномочий.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2024, 08:24
Погорячился, с se16 проблем не будет.
Спасибо за ответы, будем думать.
