Текущее время: Чт, авг 13 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: формирование Электронного документа (FI), формат XML
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2025, 12:45
Пт, сен 16 2011, 09:00
Коллеги, добрый день! подскажите, как можно настроить формат XML -файла для формирования электронного документа на основании документа FI (авансовый счет-фактура) ?
судя по документации , это настройка табл. J_3RF_DI_TRANF, но почему-то файл для документа с видом 301 формируется все равно в формате 5.02, вместо настроенного в т. J_3RF_DI_TRANF 5.03.
В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: формирование Электронного документа (FI), формат XML
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2025, 12:37
Вт, ноя 01 2005, 13:09
проверьте настройку вашего вида выходного документа в транзакции NACE для приложения V3 или настройку в ракурсе VN_TNAPR (J_3RV_INV_A+Подпрогр. FORM=ENTRY_UINVDOP_24 ). Кроме этого нужно в транзакции J3RFCCCUST для контрагентов проставить Вид эл. документа =111 (для 2024 года)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2025, 22:40
VERA_JU, спасибо за ответ, но у меня немного другой был вопрос :
выходные документы используются , если документ формируется в модуле SD
В моем же случае документ модуля FI, электронный документ формируется через запрос корреспонденции, виду корреспонденции присвоена программа J_3RF_INV_A.
В настройках корреспонденции не предусмотрено указание подпрограммы, как это сделано для выходных документов.
