Текущее время: Вт, мар 10 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: не статистический вид условия, не релевантный контировке
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2025, 12:30
Вт, окт 04 2016, 18:36
Подскажите пожалуйста такой момент. Даже два
1) процесс продажи между БЕ через ММ заказ. Есть вид условия с ценной нетто (Z). В схеме калькуляции ММ стоит что он не статистический, а в SD стоит что он статистический. Когда на основании ММ заказа создается SD поставка и потом фактура, вид условия копируется в фактуру и остается НЕ статистическим, хотя в настройке сбыта указано что он статистический. Собственно из-за этого возникает проблема номер 2
2) хотим сделать вид условия для корректировки копеек, чтобы пользователь его руками добавлял, вводил + или - и влиял на стоимость нетто. Однако, из-за того, что копируемое из ММ заказа условие становится не статистическим, влиять на него может тоже только не статистическое. И даже если оно вида надбавки или скидки, система при проводке пытается вычислить для него счет выручки и провести в бух документе отдельной строкой, однако нужно чтобы это условие просто влияло на цену и не проводилось отдельной строкой
Есть идеи, что тут можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: не статистический вид условия, не релевантный контировке
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2025, 13:48
Без доступа к системе по тексту сложно целиком осознать все эти страдания со схемой калькуляции.
Подкину две мысли:
1. Если хотите повлиять на копирование условия из Mm-заказа в SD-фактуру (сделать статистическим) - поищите соответствующий эксит. Смотрите внутри ФМ PRICING_COPY.
2. В схеме калькуляции сбыта каждое следующее (сверху-вниз) условие цены c типом условия H базовая (как у PR00) автоматически делает неактивными все предыдущие условия с типом условия.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2025, 13:59
спасибо за ответ!
А есть мысли почему для вида условия по надбавкам и скидкам система тоже пытается определить бухгалтерский счет и ругается если его нет? Может есть какая-то настройка которая это контролирует? для других скидок такого нет, но там скидка определяется автоматически из VK13, а тут вносится вручную сам вид условия и соответственно скидка\корректировка
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2025, 14:17
kreton написал(а):
спасибо за ответ!
Зависит от кода проводки в схеме калькуляции. Если код проводки указан и условие не статистическое и не деактивировано, то система будет пытаться делать проводку. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2025, 14:23
в том то и дело что нет. Кода проводки нет, а система пытается для условия определить счет. Для него в схеме вообще ни один столбец не заполнен. Но при деблокировании фактуры ошибка, смотришь определения счета выручки - ошибка именно по этому виду условия
я подумал, может для вида условия есть настройка, которая говорит что для него должна быть проводка или что то такое. Класс стоит - надбавки или скидки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2025, 09:07
Скорее уж хардкод по типу условия.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2025, 13:44
Чт, мар 20 2014, 12:05
А какое приложение стоит в условии sd фактуры?
Видимо, M.
Я бы попробовал, чтобы подтягивалось условие именно сбытовое, тогда и настройки по проводкам должны корректней подтянуться. Если вручную его добавить вместе с наценкой - что будет? Схлопнется ли проводка?
Ну а потом через формулу попробовать его подтягивать.
