Текущее время: Пн, фев 16 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:28
Чт, май 12 2005, 14:34
Действительно ли не может повторяться узел в иерархии несколько раз?
Есть Три уровня иерархии:
Регион - Область - Предприятие
Вот вместо области может быть какой то большой холдинг, в который входит предприятия
Соотвествтвенно второй узел может повторятся в разных регионах, и иметь разные предприятия.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:57
Вс, май 29 2005, 13:51
может повторяться.
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 15:07
А..... вроде вкопался....
Это ведь Link Node, если я прав.....
Буду копать дальше....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 15:10
:( Link Node может иметь разных родителей, но должно иметь одинаковых детей.
Но мне нужно и разных родителей и разных детей....
Вот типа такого:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 13:11
Узел который я гружу - он ведь не грузится в куб (внешняя иерархия), т.е. этого признака нет в кубе. Так от чего он ругаетя?
Я понимаю, что он пытается его загрузить как основные данные ещё раз, но как можно сделать, чтобы из файла иерархии он брал только структуру иерархии, а НЕ основные данные к тому же?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 16 2005, 15:55
Пт, июн 24 2005, 15:18
Не понял.
Узел - текстовый или Postable (как по-русски postable запямятовал, извиняюсь :oops: )
И еще, у вас все узлы текстовые или postable, или вы комбинируете и то и другое ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 08:56
В принципе, проблема решилась....
Можно было просто изменить идентификаторы.
А вообще иерархия внешняя, т.е. первый(верхний) уровень брался из одного признака , средний уровень из друго, а нижний из третьего. Причем в кубе содержался только признак нижнего уровня.
Я понимаю, что тупил и мог два верхних уровня сделать текстовыми узлами, так как их не было в кубе, но хотелось все сделать красиво...
Но все равно интересно, могло бы значение в этой ситуации среднего узла содержаться под разными верхними узлами и содержать разные дочерние узлы...
