Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Использование BAPI при создании документа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:24
Вт, сен 21 2004, 16:30
Вопрос. Если в системе ведется внутренняя нумерация документов а во входных параметрах BAPI функции есть обязательный параметр номер документа, то что указывать в этом параметре?
Делать поиск последнего документа в системе и создавать новый номер самому?
 Заголовок сообщения: Re: Использование BAPI при создании документа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:31
Чт, авг 26 2004, 05:04
Склеротик написал:
Ничего не указывай, какая BAPI?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:32
Нет, так делать нельзя,
тек.номер документа нужно получать
с помощью функции CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
а вообще в бапишке обычно это выходной параметр,
если создается новый документ!!!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:52
data:     reservationheader like  bapi2093_res_head occurs 10
                 with header line.
data:     reservation like  bapi2093_res_key-reserv_no.
data: reservationitems like  bapi2093_res_item occurs 10
                 with header line.
data: profitabilitysegment like  bapi_profitability_segment occurs 10
                 with header line.
data:     return like  bapiret2  occurs 10
                 with header line.
data:     extensionin like  bapiparex  occurs 10
                 with header line.
data:    matnr_n(18) type n.
reservationheader-res_date    = sy-datum.
reservationheader-created_by  = 'USER'.
reservationheader-move_type   = '201'.
reservationheader-co_area     = 'MAGN'.
reservationheader-move_plant  = '1000'.
reservationheader-move_stloc  = '2203'.
append reservationheader.
reservationitems-material = '2000288'.
matnr_n = reservationitems-material.
reservationitems-material = matnr_n.
reservationitems-plant    = '1000'.
reservationitems-stge_loc = '6711'.
reservationitems-entry_qnt = '50'.
select single meins from mara into reservationitems-entry_uom
where matnr = reservationitems-material.
*reservationitems-ENTRY_UOM = 'КГ '.
reservationitems-req_date  = sy-datum.
reservationitems-movement_auto = 'X'.
append reservationitems.
call function 'BAPI_RESERVATION_CREATE1'
  exporting
    reservationheader          = reservationheader
*   TESTRUN                    =
importing
   reservation                = reservation
  tables
    reservationitems           = reservationitems
    profitabilitysegment       = profitabilitysegment
    return                     = return
   extensionin                 = extensionin.
   commit work and wait.
   write:/ reservation.
Работает уже больше года
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:54
Склеротик написал:
Не заметил :oops: :oops: :oops:
РМ-щик прав :)
А какой BAPI то?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 13:58
BAPI к сожалению из Индустриального решения по Телекоммуникации
Попробую ничего не ставить.
