Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: RGLVU501
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 15:19
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Ребят, помогите, если сможете. Посмотрите, есть ли у Вас в системе программа/инклюд RGLVU501 (требуется для спецрегистров). из него надо 2 подпрограммы начинающиеся с D11 и B11. Если у кого есть, буду признателен. Ибо задачу ставят именно так: использовать подпрограммы оттуда. А что они должны делать - не знают. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 15:31
Чт, авг 19 2004, 07:31
однако прикольно
может имеется в виду программа RGLVU000 всё таки?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 15:32
нет. увы, но нет. :x
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 15:48
Может в этом дело?
При переносах полей можно также ввести программы пользователя. В предыдущих версиях программы пользователя для переносов полей хранились в следующих программах:
RGIFU000 – для программ пользователя при фиксированных переносах полей (например, Валюта )
RGIVUxxx (xxx =мандант ) – для программ пользователя при определяемых пользователем переносах полей (например, Бухгалтерский счет и Место возникновения затрат )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 16:01
Сб, сен 25 2004, 16:30
Технически эта программа содержит user-exits, зависимые от клиента, в вашем случае, от клиента '501'. Никакого смысла искать эти подпрограммы "на стороне", думаю, нету. Программа по определению не должна содержать стандартного кода.
Возможно стоит поискать у вас в других системах, возможно, где-то есть система с 501-м клиентом, где такая программа есть.
Вообще, сама постановка задачи "надо, как там, но как, и где это "там" - неизвестно", выглядит - мягко говоря - совсем странной, надо что-то в консерватории поменять.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 16:15
Понятно. Тем не менее, в ТПР Сапа по налоговому учету ссылка на этот инклюд. :) инклюда нет. блин. талантливо документация написана :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 16:21
Н-да...
А может тогда поискать программы по маске RGIVU*? Может что-то заточенное под ваш клиент есть (отличное от RGIVU000)?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 16:56
Вт, авг 17 2004, 08:29
USER-EXITы для сведений - это мандантнозависимая настройка, т.е в одном манданте это может быть RGLVU501, в другом RGLVU502 и т.д.
Поэтому ТПРовские USER-EXITы для сведений содержатся в INCLUDE J_3RF_TAX_GBRUINCL. Ваши D11 и B11 находятся именно в нем.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 08:58
большое спасибо. точно там! однако зачем тогда в доке ТПР ссылка на не тот инклюд - не понятно...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 09:28
Ну может у них технический писатель доку писал :)
А вообще, надо бы поставить ноту в OSS - пусть поправят.
