Текущее время: Пт, ноя 07 2025, 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Каким образом реализовать такой запрос в BEX
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 15:36
При выполнении запроса запрашиваются переменные, одна из которых
месячный интервал. Например, пользователь вводит
01.2005 - 03.2005
Расчитывается переменная USER-EXIT - число месяцев в интервале.
Для данного случая 3.
В самом отчете расчитывается целочисленный показатель по формуле
= 'Показатель' / 'Число месяцев в интервале'
До округления данные выглядят так
Char_______Val
________________
Char_1_____ 30
Char_2______1.9
Char_3______0.5
Результат___32.4
Требуется вывести значение расчитанной формулы как округленное целочисленное. Но тогда получаю
Char_______Val
________________
Char_1_____ 30
Char_2______2
Char_3______1
Результат___32
А это неверно, должно быть 33. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:04
Ср, авг 10 2005, 09:24
Пока в голову приходит только VBA...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:18
VBA мне не надо.
Какое свойство надо установить чтобы расчеты были верны.
А то я ввел формулу, которая расчитывает правильное значение на основе показателя, а результат получаю черт знает какой (результат считается на основе показателя до применения к нему формулы).
 Заголовок сообщения: Re: Каким образом реализовать такой запрос в BEX
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:23
Почему неверно ?
32,4 округляется в меньшую сторону до 32
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:27
На основе формул я получаю
30
2
1
и именно эти данныен выводятся в отчете, а их результат отображается как 33.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 16:29
как 32 вернее, а должен как 33
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 17:05
Пт, июн 24 2005, 15:18
Просто как античность.
В свойствах расчитанного показателя указываете
Расчет результата - как сумма округленных значений
И все !
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 17:23
2 RSA1
НЕ РАБОТАЕТ! РАЗУМЕЕТСЯ Я ЭТО ПРОБОВАЛ!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 17:25
2 RSA1
Создайте еще один показатель, который расчитывается как NODIM от первого. (значение без измерения). И попробуйте с ним
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 17:35
Создать еще одно формулу?! Что значит NODIM (значение без измерения)?! Что за измерение?! У меня показатели просто числа без каких либо единиц измерения. Если можно, поконкретнее. При выборе суммирования с округленными значениями выдается сообщение 'Расчет результатов как... не выполнен'
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 17:45
Если показатель расчетный, то выглядит это примерно так
NODIM('Показатель') / NODIM('Число месяцев в интервале')
или так
NODIM('Показатель' / 'Число месяцев в интервале')
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 17:52
Еще детальнее попробую описать проблему
Пусть есть иерархический признак A и иерархия
A1-B1-C11
A1-B1-C12
A1-B2-C21
Данные привязаны к листам, то есть к Cij
Отчет строится в разрезе иерархического признака A и признаков
W1, W2, W3. По каждому признаку выдается результат.
Отчет отображает иерархию только до уровня A1, далее пользователь сам разворачивает.
для признака W3 получены данные показателя K
30
1.9
0.5
и результат
32.4
Показатель K целочисленный и получен по вычисляемой формуле
'Показатель'/'Число месяцев в периоде'
В BW показатель объявлен как суммирующий. В BEX помимо суммы по другим показателям он должен расчитываться как среднее по показателю месяц. Отсюда и формула 'Показатель'/'Число месяцев в периоде'.
Расчитанные данные должны быть округлены, результат должен быть равен сумме округленных значений. А на выходе - то что уже описал выше. Что блин делать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 18:00
Попробовал NODIM. Ничего не изменилось. Да и руководствуясь здравым смыслом не понял чем это могло помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 18:15
Ср, авг 18 2004, 10:59
Настройка для показателя-формулы:
Число десятичных знаков - 0
все остальное - по-умолчанию
Только что проверил - все работает. Т.е. результат всегда равен сумме округленных значений.
А NODIM - это вообще из другой оперы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 20:38
Вт, авг 17 2004, 09:59
да ладно , пусть попробует - может тогда ясность появиться... хоть функции построителя формул освоены будут
In SAP we trust !
