Текущее время: Пт, дек 19 2025, 11:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Падает установка Database Instance
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 15:27
Поможите, кто может :(
На HP/UX ставлю вторую систему на железку, 4.7x200 SR1, Oracle 9.2
Central Instance - без вопросов
Db Instance - на шаге загрузки данных получаем в логах 1017. И никак не могу найти каким пользователем R3Load идет в базу.
Установка запускается от рута. База нормально создалась вместе со всеми tablespace'ами. В чем засада с загрузкой данных???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 17:44
Вт, авг 17 2004, 14:04
à DB export äèñêè ãäå ëåæàò? ñáðàñûâàë íà æåñòêèé äèñê èëè ïðîñòî ìîíòèðóåøü/uìîíèòðóåøü ïî î÷åðåäè?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 18:31
Вт, мар 29 2005, 19:54
что-то похожее видел. запущен ли листенер на эту базу?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 19:25
Все диски сброшены на сервер.
Слушатель работает. Конфигурация ему поправлена, чтобы обслуживал две базы. Первая система с ним успешно живет.
CONNECT / AS SYSDBA проходит и от пользователя <SID>adm и от пользователя ora<SID>. База через sqlplus исправно стопится/поднимается.
Пробовал запускать установку от <SID>adm. Результат такой же.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 19:34
есть ли коннект к базе с рабочей станции, к примеру.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 19:59
Завтра уже проверять буду. Если найду в том месте дистрибут под винды :)
Да должен быть коннект... Я же говорю: все операции с базой до момента R3Load прошли успешно. Последним успешно выполненным шагом, если я все правильно помню, был шаг по отработке sql-скрипта создания OPS$ пользователя в базе.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 21:12
операции до р3лоада идут от имени сисдба. р3лоад идет от имени сапсид или сапр3, в зависимости от того, что указали. коннект же интернала (/) может происходить вообще к несуществующей инстанции. дистрибутив под винду нужен только чтобы поставить оракл клиента.
p.s. тут задумался, 1017 - это ora-1017? если да, то вопрос - пароль для пользователя ораклового sap<sid> или sapr3 (в зависимости от того что выбрали при установке) не начинается ли с цифры?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 21:38
Стоп. Что значит "указали"? Никаких вопросов, от имени кого делать загрузку, я не припоминаю при установке. И SAPR3 в 4.7 отсутствует. Хозяин схемы SAP<SID>.
Откуда информация о том, от кого идет загрузка на этапе установки?
Само понятно. Для этого и нужен. Как еще коннект с клиента проверить?
Нет, не с цифры :) Кста, можно напомнить нотку по ограничениям на проль? Помню, что читал когда-то, но поиском как-то сегодня на глаза не попалась.
Последний раз редактировалось avlag Ср, окт 19 2005, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 21:57
avlag написал:
у меня склероз. я в последнее время занимаюсь НВ, там можно указать кто будет хозяин схемы.
опыт.
8 символов, не с цифры. я пользуюсь таким ограничением. ноту разумеется не помню :)
P.s. так все-таки эта ошибка ora-1017?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 09:38
Да, именно ora-1017.
Вот кусочек лога.
/sapmnt/A01/exe/R3load -dbcodepage 1100 -i /data2/inst/02.dbi_a01/SAPREPOS.cmd -l /data2/inst/02.dbi_a01/SAPREPOS.log -stop_on_error
DbSl Trace: OCI-call 'OCISessionBegin' failed: rc = 1017
DbSl Trace: CONNECT failed with sql error '1017'
(DB) ERROR: db_connect rc = 256
(DB) ERROR: DbSlErrorMsg rc = 99
/sapmnt/A01/exe/R3load: job finished with 1 error(s)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 09:48
v tekushchem sostoyanii konnect ot sapa01 dolzhen byt'. prover'
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 09:51
Вт, авг 17 2004, 08:17
Похоже косяк где-то с переменными окружения для <sid>adm. Вот кусок из ноты под форточки, но будет справедливо и для чпукса ИМХО
Make sure that the following variables are set in the environment of the failed process:
* dbms_type=ora
* PATH=<oracle_home>\bin;... (<oracle_home>\bin in first position)
* dbs_ora_tnsname=<sid>
* dbs_ora_schema=SAPR3 or dbs_ora_schema=SAP<sid> (depending on which user the R/3 tables belong to)
* NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.<characterset> (see note 381674)
* SAPDATA_HOME=<drive>:\oracle\<sid>
* ORACLE_SID=<sid> (normal Oracle installation) or unique instance name, for example <sid>001 (RAC installation)
* USER=<sid>adm
When you use several Oracle databases on a server, note that variables such as ORACLE_HOME or "PATH=<oracle_home>\bin..." must not be set in the SYSTEM environment. Instead, they must be set locally in each case in the environment of the database users.
You should NOT set the following variables in the environment:
* LOCAL
* ORACLE_HOME (Caution: Use current BR tools in accordance with note 309322)
* ORA_NLS33
* DIR_LIBRARY
* auth_shadow_upgrade
* TNS_ADMIN (except with R/3 3.1I or lower)
* TWO_TASK
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 10:37
Есть такое дело. Коннект от sap<SID> в смысле.
Только пароль у него дефолтный из скрипта oradbusr.sql
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 10:57
Чт, окт 28 2004, 13:32
Очень похоже, что listener или не стартован или параметры не те:
Попробуйте ноту 98252, может поможет!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 11:06
avlag написал:
t.e. parol ne tot, chto zadvali vy? poluchaetsya, chto po kakoy-to prichine parol vvedennyj vami ne popal v installyaciyu. dva puti - poprobovat' zanogo nachat' stvit' DB instance ili pomenyat' parol na tot kotoryj vy vvodili
