Текущее время: Чт, июл 23 2026, 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 21:12
artyom написал:
YagzhinE написал(а):
2. Материалы: для выполнения СМР хозспособом. В подразделениях, которые выполняют эти работы создаются заказы на которые списываются материалы. При подписании форм КС выполняется расчет заказа (.. особая цепочка, здесь это не важно..) в конечном счете затраты попадают на операцию сетевого графика. Расчет выполняется по элементно, т.е вся стоимость материалов одной суммой без разделения на ОЗМ. В результате проблемы с закупкой материалов полностью в ведении подразделения, а на проекте эти ОЗМ не нужны.
а как планировать эти материалы? Или вы не используете заявки на материал (ММ-ские), как вообще ОМТС узнает, что такой материал нужен?
По моему в приведенной моей цитате все полностью обьяснено.
Но могу и еще раз.
Отдел капстроительства выступает в роли генпродрядчика и проручает выполнение работ как стороннему подрядчику, так и своему подразделению. Для него это абсолютно не имеет значения.
Для стороннего подрядчика он создает заказ на поставку, а внутреннему подрядчику он открывает заказ. Подрядчик-подразделение берет проектно-сметную документацию и планирует работы и обеспечение МЦ на заказе. Отдел капстроительства принимает работы по заказу вместе с суммой по использованным материалам.
Проблема проведения заявочной компании в подразделении подрядчике это его проблема. Он заказывает МЦ не только для работ по капстроительству, но и для ремонтных работ, услуг по ремонту на сторону и т.д. У него есть свои технологи которые решают какие материалы применять. На мой взгляд синхронизировать материалы из толмутов строительных норм и живые коды ОЗМ бесполезная трата времени. Расход краски из толмутов ни как не связать с разнообразием ассортимента краски на рынке, а это разные коды ОЗМ. Можно только несколько облегчить подбор ОЗМ с помощью хитрого интерфейса, но на него у нас пока нет ни сил ни желания.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 05:20
Чт, авг 26 2004, 05:04
Понятно. А у нас вот задача состоит в том, чтобы сделать то на что у вас нет пока ни времени ни желания :D
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 08:46
artyom написал:
От чистого сердца желаю успеха. Когда реализуйте, напишите, т.к. нам это очень интересно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 10:13
artyom написал:
Если выживем...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 16:16
Вт, янв 09 2007, 15:46
artyom написал:
artyom написал:
Если выживем...
artyom,
выжили? :)
Реализовали связь материалов? Если да, то как?
 Заголовок сообщения: Сметы R/3
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 14:26
Пт, фев 29 2008, 10:19
YagzhinE
Гость писал(а):
[У нас уже год как запущен PS в капитальном строительстве.
Составлять сметы в SAP - легче сразу повеситься
У нас есть специализарованная программа составления смет.
Мы написали программу выгрузки смет в файл (свой формат), и программу загрузки/создания из этого файла сетевых графиков.
Общая организация такая "одна смета" = "один сетевой график"...
При создании операции сетевого графмка по СМР в поле количество
ставится базовая стоимость, в поле цена ставится коэффициент инфляции от базовой цены, соответственно получаем плановую стоимость в текущих ценах, которая контролируется бюджетом...
Вот в кратце и все (если подробней то стопка в 10см - концептуальный проект + стопка в 40см регламентов, проектных решений, технических заданий и т.д. )][/quote]
[Мы на предприятии не стали опускаться во внутрь локальной сметы, хотя изначально очень этого хотели. В результате - планирование подхрамывает, нет заявок на услуги и учет затрат какой-то угловатый.
Поэтому Вашу концепцию считаю удачной и интересной разработкой, имею огромное желание с ней ознакомиться до последней странички.
Если это возможно, просто умоляю, сплю и вижу "стопку в 10см - концептуальный проект + стопку в 40см регламентов, проектных решений, технических заданий и т.д." в своих руках - принципиально важно понять что же упустила, до чего не додумалась.
Жду с нетерпением любого ответа.
P.S. Огромное спасибо, ведь о том, что это все таки возможно я уже знаю. Хотя мне долго и упорно доказывали обратное - в итоге победили, но в душе то я не сдалась.[/b]
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 17:47
Ср, май 03 2006, 19:20
Присоединяюсь к пылкой просьбе Lisa_LIY!
Очень бы хотелось посмотреть решение!
Если, конечно, нам не "жирно будет" :)
 Заголовок сообщения: Для YagzhinE
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:01
Если мне все таки повезет,то небольшое дополнение к моему письму-просьбе Для YagzhinE: lisa_liy@ukr.net - мой почтовый ящик. :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 07:31
Пт, апр 28 2006, 09:07
Вдруг и мне повезет и на меня тоже свалится манна небесная. Очень жду... Мой почтовый ящик: lelka_karamelka@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 12:27
Вт, янв 09 2007, 13:38
На одном из проектов мы реализовали сметы как элемент операции СГ, т.е 1 ЭОСГ = 1 смета. При этом было задействовано пользовательское расширение KKEK0001 - Пользовательский тип позиции Y в единичной калькуляции, куда заносятся позиции контрактов - вот вам и сметы в SAP и планирование :wink:
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 15:13
Чт, ноя 04 2004, 10:35
http://help.sap.com/saphelp_dimp50/help ... ameset.htm
прочитайте про BoS. для смет идеальное решение
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 14:35
Пт, июл 18 2008, 14:02
А отчёты по отдельным позициям не решают данную проблему? Например: CJI4 - ПланЗатраты/Выручка или в cj20n - СГ - меню Обработать - Затраты - Подробная ведомость или отчёт S_ALR_87013542 в столбике "План" становимся на итоговую сумму и нажимаем F7. У меня правда работает только 2-й вариант. 1-й и 3-й никак не могу победить, на CO ругается.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:31
Ср, июн 20 2007, 09:39
Уважаемый YagzhinE
Подскажите пожалуйста такой момент. Форма КС2 предусматривает разделение нормативной стоимости операции на разн позиции (зп, з/мех и тп) как эти стоимости реализованы в операциях сетевых графиков? и опять таки в КС2 есть еще и количество работы - ее вы тоже не перености в ОСГ?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Сметы в R/3
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 09:30
Пт, сен 10 2004, 09:07
artyom написал:
Привет всем. Меня интересует следующий вопрос.
Если вы используете PS для проектов капитального строительства, то кто-нибудь смог заставить проектный отдел (или любой другой) осмечивать объекты прямо в системе ресурсным методом или этого и не надо делать? Как кто выпутывается из данной ситуации?
Составлять сметы в SAP - легче сразу повеситься :shock:
Сметное бюро создает сметы в своей программе выгружает
(по позициям сметы или по разделам) в файл.
Затем сметчики или кураторы (производственно-технического бюро)
загружают эту смету в R/3 в сетевой график.
Бюро заявки оборудования подцепляет к этим операциям потребность в оборудовании (компаненты).
Кураторы выполняют календарное планирование сетевого графика и получают план в сроках, базовых ценах, текущих ценах и потребность в оброрудовании уходит в отдел централизованного снабжения с реальными сроками потребности.
Выдача оборудования выполняется на операции сетевого графика без особенностей.
При выполнении приемки подрядчики приносят формы КС2, КС3, которые расписаны по позициям локальных смет, причем на каждую смету своя форма. Так как на каждую смету отдельный СГ, то и автоматически созданная заявка. Куратор находит заявку соответствующую смете и создает на ее основе заказ на поставку в который переносится все невыполненное количество по смете.
Оставляет позиции и количество(базовую стоимость), которое он принимает, сохраняет заказ. Все формы/заказы педаются в сметное бюро, где лежат до момента получения официального коэффициента инфляции этого периода. Затем сметчики вводят этот коэффициент в поле цена (в результате получается фактическая стоимость в текущих ценах) и передают в бухгалтерию. Бухгалтерия выполняет поступление услуг (MIGO), заводит счет-фактуру и расплачивается с подрядчиком.
В результате в Отдле капстроительства имеется
1) план в сроках, базовых ценах, плановых/текущих ценах
2) факт в сроках, базовых ценах, фактических ценах
Тоесть есть все данные для получения любой отчетности по капстроительству.
Вот в кратце и все (если подробней то стопка в 10см - концептуальный проект + стопка в 40см регламентов, проектных решений, технических заданий и т.д. :D )
Решил применить данную методику... первоначально всё было хорошо, пока не дошли до вопроса отрицательных строчек в смете (по количеству и по цене)... SAP отрицательные значения вводить не позволяет, а планировщикам они край как нужны потому что есть в смете. Подскажите, пожалуйста, как вы обошли данный вопрос.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 20:37
Вт, янв 12 2010, 14:23
artyom написал:
ЗЫ Еще эта дурацкая WinРИК как мне сказали не имеет возможности настроить автоматический обмен :(
а свет что ли клином сошёлся на винрике что-ли?
