Текущее время: Вс, сен 13 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Кнопка на пользовательском подэкране ТОРО-заказа
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 15:28
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Ситуация следующая: в расширении IWO10018 (пользовательский подэкран в заказе ТОРО) нужно на этот самый подэкран добавить кнопку. Проблема состоит в том, что, похоже, программа SAPLCOIH обрабатывает только функции, прописанные в стандартном GUI. При нажатии на кнопку подэкрана, то есть во время обработки присвоенной ей функции, полученной в sy-ucomm, система выдаёт сообщение об ошибке V0104 "Требуемая функция здесь не предусмотрена".
Может, кто подскажет способ решения этой проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 15:48
Ср, май 04 2005, 16:29
Похожая ситуация была, но для SalesOrder
В пользовательском подэкране в PAI писал так
MODULE zz.... INPUT.
* Наша кнопка
  CHECK sy-ucomm = 'ZZ...'.
* Чистим OK-код
  MOVE 'ENT1' TO : sy-ucomm, fcode.
* Обрабатываем
  CALL FUNCTION ...
ENDMODULE.
Смысл в следующем. Модуль отрабатывает только для моей кнопки (check sy-ucomm...) и затем код подменяется на код нажатия ENTER. Причём пришлось менять как SY-UCOMM, так и буферную переменную FCODE, в которой код сохранялся..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 07:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
аналогично делал в пользовательских экранах для Единиц оборудования: поскольку доп.данных было довольно много - использовал tabstrip и соответственно несколько закладок. Правда буферную переменную менять c использованием assign-а пришлось.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:24
А откуда нужно присоединять через ASSIGN буферную переменную FCODE?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:36
Кстати, спасибо за ответы, я только что нашёл, как это обойти. Оказывается, программа обрабатывает функции, начинающиеся с 'CY'. Пришлось изрядно покопаться в отладчике.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:40
В моем случае (польз.экран для ЕО - ITOB0001) в PAI логике делал:
  assign ('(SAPMIEQ0)rm63e-fcode') to <fs>.
  if sy-subrc = 0.
     move 'ENT1' to <fs>.
  endif.
нечто подобное тебе пожалуй и в заказе нужно сделать, только стоит определить какая переменная там за ок-код отвечает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 11:46
Vitp написал:
..Пришлось изрядно покопаться в отладчике.
Как же без этого..
