Текущее время: Вс, июл 26 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: График платежей
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 08:36
Сб, авг 21 2004, 04:42
Доброе время суток!
Подскажите ММ-щику можете ли вы создать график платежей со ссылкой на заказ на поставку? Наши FI-щики не могут ничего внятного пока сказать. Может быть как предоплата (30%, например), оплата по факту поставки (30%, например) и оплата через 30 дней после акцепта счет фактуры (40%, например).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 09:12
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Думаю что FI под такие требования не сильно могут помочь :( Все что есть в FI - это условия платежа в рассрочку которые подвязываются под условия платежа счетов-фактур. Для разработки более сложных программ платежей используют ABAP :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 09:28
Вт, сен 21 2004, 20:44
TO MM'щик от невнятных FI'щиков:
а что в ММ план фактурирования отменили?
План фактурирования
Использование
План фактурирования – это средство, позволяющее планировать необходимые даты фактурирования для проекта заготовки, независимо от поступления соответствующего материала или выполнения определенных работ/услуг. Он предоставляет список дат, согласно которому необходимо создавать, а затем осуществлять оплату по счетам-фактурам.
Таким образом, нет необходимости каждый раз ожидать поступления счета-фактуры от поставщика – система может создавать его автоматически, исходя из доступных дат, указанных в заказе на поставку, а затем деблокировать этот счет для платежа поставщику.
Существуют два вида плана фактурирования:
периодический,
частичный.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:58
А как же учет авансов и валовых расходов, не знаю как у вас а у нас за это сажают :)
К тому же план фактурирования завязан на определенную цикличность платежей, что в условиях ex-USSR редко применимо :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 15:12
Андрею: что такое "График платежей" в Вашем понимании?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 08:40
График платежей для меня это настроенное в системе условие платежа, по которому автоматически формируется график когда необходимо оплачивать заказ на поставку, в зависимости от одних или других событий.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 09:00
Условие платежа в FIном понимании напрямую не связано с заказом на поставку. Оно может быть (а может и не быть) связано с датами СФ или ТАП, которые, в свою очередь, связаны с заказом на поставку. А вот вопрос КОГДА создавать ТАП или СФ по заказу на поставку - это уже вопрос к плану фактурирования. Это в логистику попрошу.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 14:58
1. Разработайте классификатор всевозможных условий платежей. Для упрощения ввода кода можно сделать надстройку автоматического кодирования.
2. В своем диалоге(отчете) сделайте расчет срока относительно даты поставки.
Все будет хорошо.
 Заголовок сообщения: Негодование
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 09:21
Чт, дек 15 2005, 10:25
Просто САП никак не может признаться, что у него нет графика платежей по договорам. План фактурирования предполагает создание счетов-фактур на определенную дату. Я могу платить 5 раз по договору, а потом в конце получить один акт выполненных работ и одну счет-фактуру на общую сумму. У нас так частенько бывает. Так теперь получается мне нужно 5 ТАП заводить, чтобы получить что-то похожее на график платежей. Как-то навороченно получается
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 09:22
Ср, фев 08 2006, 17:34
в 6.0 к документу ММ можно подключить т.н. "план по облиго"
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ontent.htm .
 Заголовок сообщения: Re: Негодование
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:56
Вт, июл 12 2005, 17:55
А ему (САП) и незачем в чем-то признаваться. У вас авансы чистой воды. Если Вас интересует прогнозированию платежей, смотрите СМ, там, если я не ошибаюсь, есть отчет по ликвидности (и облиго из заказов ММ в него вроде как попадает). Поверьте, это интереснее чем некий "график платежей по договорам". :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 22:17
Чт, ноя 16 2006, 19:24
Согласен с LS, какой-никакой график платежей по договорам в 6.0 может быть создан.
Из контракта ММ при создании "Плана облиго" генерятся автоматом документы выделения средств, которые в свою очередь могут попадать в Cash Management.
Довольно криво, но если активирован EA-PS + FSCM-CM, то можно сказать, что график платежей в 6.0 есть.
