Текущее время: Ср, сен 10 2025, 15:31
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Печать этикеток со штрих-кодом
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 09:54
Чт, сен 23 2004, 18:43
Ситуация.
Требуется наладить печать этикеток со штрихкодами из SAPscript, на специально заточенном для этого принтере (E-class, производитель Datamax).
Наиболее реальной мне показалась предлагаемая технология верстки шаблона этикетки в редакторе BarTender v.7.72, с последующим экспортом этого шаблона в формат SAPscript-ITF, дальнейшей загрузкой этого шаблона через so10, и дальнейшим использованием этого стандартного текста (согласно ноте 135894).
Другие предлагаемые варианты (с использованием языка DPL и IDOC-ов) показались излишне замороченными (возможно, я не прав).
Проблема в том, что BarTender незарегистрирован, триальный. Денег на покупку зарегистрированной версии вроде не жалко, но нет сейчас на это времени (надо срочно выдать хоть что-то).
А в триальной версии отключена функция импорта в формат SAPscript-ITF.
Вопрос: что делать?
Варианты:
1.) У кого-то есть крэк для BArTender'a.
2.) Может, подскажете какие другие приблуды для формирования ITF.
3.) Возможно, я неправ насчет замороченности других вариантов реализации.
Заранее огромное спасибо.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 10:59
Если кто-то может РЕАЛЬНО помочь (имеет опыт освоения печати этикеток на этих принтерах), думаю можно рассмотреть вопрос о денежном вознаграждении за оказанную помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 11:15
Вт, авг 31 2004, 09:37
Такая же задача маячит - но для принтера Zebra. На сайте вендора есть схожая приблуда, "за так" она доступна для скачивания и работы в "демо"-режиме - но вроде полностью функциональна, "демо" - если верить сообщению призапуске программы - заключается в том, что каждые 10 минут на экран будет вылазить он-лайн хелп:).
ITF-файл она успешно формирует.
URL - http://www.zebra.com/id/zebra/na/en/ind ... p_new.html
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:31
Пока что надыбали-таки BarTender 7.10, наш принтер он поддерживает, поломали его, теперь он экспортирует в ITF. Вроде проблема решена, хотя посмотрим, еще не закончили.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 12:34
Чт, май 12 2005, 11:10
есть вариант печати не из самой R/3.
Связка такая - R/3-софт-контроллер-принтер.
У нас не самая лучшая реализация - софт для контроллера какойто левый немного, но я думаю что это не показатель.
Идея такова:
контроллер имеет свой проц, внутри него, контроллера, крутиться софт. Софт работает с принтером. Принтер это коробка с кучей шлейфов, которая управляет бошками на линиях.
В мозги контроллера выгружаются данные по штрихкоду(собсно само число штрихкода). А софт конторлера уже сам разбирается куда и когда и как его печатать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 11:10
Теперь бодаемся с принтером, никак не получается его правильно настроить в R/3. К сожалению, в ноте 490295 подробно описан процесс разработки, но совсем мало о настройке принтера.
1.) Если сделать "Тестовую печать" из тр.SE71, запрос на печать создается, но этим все заканчивается. SAPlpd молчит.
2.) При печати формуляра и выборе этикеточного принтера из программы печати, даже не создается запрос на печать.
В обеих случаях, все абсолютно молча, никаких ошибок нигде.
SAPlpd запускается ручками предварительно.
Сервер приложений находится в другом городе и в другой сети.
Принтер подключен локально к моему компу.
Принтер расшарен, брандмауер выключен, 515-ый порт открыт, пинг проходит.
С другими (обычными) принтерами, все ОК.
Где грабли?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:46
Вт, фев 19 2008, 11:55
Таки да, производители принтеров штрих-кода предлагают графические оболочки для рисования этикеток с последующей загрузкой шаблонов в SAP. Стоят софты пару сотен $, не такие уж большие деньги. Обойти демо достаточно просто - например Zebra Designer for SAP в деморежиме добавляет в этикетку мусор, что-то вреде DEMO. Задача сводится к правке руками шаблона с мусором на шаблон без мусора. Для этого понадобится документация на Zebra Programm Language и минут 30 времени.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:24
Вт, авг 23 2005, 16:28
хз где грабли... но я нарыл следующее
по у молчанию дрова датамакс настроены на печать standard printer codes. их надо переключить в альтернативный.... те когда происходит экспорт ITF то используются стандартные коды, и сап интепретирует <...> в ### те не понимает. Я пытался найти где это пререключается но хз.... Короче парился неделю и плюнул, потом привезли зебру - все настроил за 1-2 часа без вопросов....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 13:44
Ср, фев 20 2008, 10:10
to SAPBCER
доброго времени суток!
подскажите как вам удалось настроить Зебру?
у нас проблема висит уже очень долго время - боремся с русскими шрифтами и никак не можем их побороть...
закачала внутрь Zebra кириллические шрифты (нашли Swis и два дополнительных кириллицы) - в BAR-One создала этикетку - загружаю в SO10 - пытаюьс печатать -... русские буквы непонятными символами... :(
что делать? как настроили, подскажите?
где может быть bug?
