Текущее время: Вт, июн 02 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:36
Вт, дек 07 2004, 10:39
использую для изменения количества заказа позиции
  order_header_inx-updateflag = 'U'.
    schedule_lines-itm_number = line-posnr.
    schedule_lines-req_qty = io.
    APPEND schedule_lines.
    schedule_linesx-itm_number = line-posnr.
    schedule_linesx-updateflag = 'U'.
    schedule_linesx-req_qty = 'X'.
    APPEND schedule_linesx.
    CALL FUNCTION 'BAPI_SALESORDER_CHANGE'
        salesdocument               = line-vbeln
        order_header_inx            = order_header_inx
      TABLES
        return                      = return
       schedule_lines              = schedule_lines
       schedule_linesx             = schedule_linesx
говорит: 'Отсутствие номера позиции при изменении партии поставки'
чего забыл?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:58
Вт, авг 17 2004, 10:45
Видимо, забыли номер позиции партии поставки. Поле SCHED_LINE.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:11
а где его узнать то?- ниразу не использовал
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:33
vbep-etenr вроде подходит,
только все равно не помогает, говорит Данные не изменены
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 17:38
Похоже, это поле VBEP-ETENR.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 08:58
да, оно, только все равно не работает
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 20:42
Вс, сен 05 2004, 12:11
По-моему, надо не только партии поставки но и позиции передавать, не помню как таблица называется.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 09:18
order_item_in
и так тоже пробовал, все равно не катит
    schedule_lines-sched_line = etenr.
    schedule_linesx-updateflag = 'X'.
    order_item_in-itm_number = line-posnr.
    order_item_in-target_qty = io.
    APPEND order_item_in.
    order_item_inx-itm_number = line-posnr.
    order_item_inx-updateflag = 'X'.
    order_item_inx-target_qty = 'X'.
    APPEND order_item_inx.
*       ORDER_HEADER_IN             =
*       SIMULATION                  =
*       BEHAVE_WHEN_ERROR           = ' '
*       INT_NUMBER_ASSIGNMENT       = ' '
*       LOGIC_SWITCH                =
      TABLES
        return                      = return
        order_item_in               = order_item_in
        order_item_inx              = order_item_inx
*       PARTNERS                    =
*       PARTNERCHANGES              =
*       PARTNERADDRESSES            =
*       ORDER_CFGS_REF              =
*       ORDER_CFGS_INST             =
*       ORDER_CFGS_PART_OF          =
*       ORDER_CFGS_VALUE            =
*       ORDER_CFGS_BLOB             =
*       ORDER_CFGS_VK               =
*       ORDER_CFGS_REFINST          =
*       ORDER_TEXT                  =
*       ORDER_KEYS                  =
*       CONDITIONS_IN               =
*       CONDITIONS_INX              =
*       EXTENSIONIN                 =
  CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
полный SAPец
