Текущее время: Вт, июл 07 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Проблема с документами измерений
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 12:37
Пн, авг 15 2005, 21:38
Есть точка измерения - счетчик, на который падают документы измерения. Если создать два документа измерения с одинаковыми показаниями (с нулевой разницей), то в следующем ДИ разница будет равна показанию счетчика, либо вообще все обнулится. Это глюк или нет, и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:24
Ср, окт 13 2004, 11:58
имхо глюк
а вообще, непонятно зачем к одному счетчику 2 ДИ с одинаковыми показаниями.... :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 14:47
Требуется периодически вводить ДИ, даже если показания счетчика не изменились.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 15:01
Это глюк системы. Была аналогичная проблема, нужно посмотреть ноты 806624 и 848399. После установки все работает нормально.
А на данный момент можно решить проблему так: сторнировать документ и не вводить нулевую разницу, а ввести те же показатели счетчика. Но этот вариант работает только один раз.
а смысл? если <я не знать русский языка> изменений, то последний документ измерений актуален, зачем вводить новый?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 15:04
Есть смысл.....
Для кого как: например, надо знать данные на определенную дату.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 22:32
Ср, окт 05 2005, 12:13
Смысл в том, что в документе измерения можно указать состояние. Таким образом документами можно отмечать пройденные состояния ЕО. Например, если ТИ типа счетчик (км), то док-ми с нулевым пробегом можно отмечать пройденные ремонты.
