Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Скидки\Надбавки в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:28
Вт, сен 27 2005, 11:32
Не подскажете как решить следующую задачу:
Нужно чтобы была возможность добавлять в схему калькуляции сбытового заказа условие надбавки\скидки в зависимости от того принадлежит ли материал определенной группе материалов (или группе цен материалов - такой вариант тоже устраивает). Т.е если материал не принадлежит - то это условие добавить нельзя, а если принадлежит то можно.Значение этого условия можно исправлять вручную...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:31
Вс, сен 05 2004, 12:11
Скидка должна добавляться автоматически ? Или должна быть возможнсть добавить это условие вручную ?
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну так определи для соответствующего вида условия соответствующую последовательность доступа (посмотри, например, последовательности K029, K030, K031, K032). Ну и само собой включи этот вид условия в калькуляцию.
Похожая задача у нас решается для акцизных ставок.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 07:31
Пт, авг 20 2004, 07:19
Если это должно быть ручной вид условия, то можно написать и поставить предпосылку в схему калькуляции на нужный ВУ.
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re: Скидки\Надбавки в схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 08:54
Ну так в условии и настраивается.
Добавить группу материалов в последовательность доступа.
И, самое главное, не забудьте вести это поле [группа материалов] в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:42
Создал Вид условия (скопировал К029), последовательность Доступа (скопировал К029), Присвоил виду условия созданную последовательность доступа, создал запись условия для ГрЦенМтр=Х( тр VK11-12), Добавил условие в схему калькуляции
Теперь если в заказе есть материал с ГрЦенМтр=Х ,то когда я ручками добавляю мое условие (на закладке Условия), САП добавляет мое условие и автоматом подтягивает значение из записи условия - это хорошо :), так оно мне и надо.
НО даже в том случае если ГрЦенМтр материала <>X САП все равно позволяет добавить мое условие... и никак не ругается... :(
а надо чтобы ругался либо при сохранении заказа либо сразу при попытке вставить это условие
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:44
Как я предлагал выше, воспользуйся предпосылками. Конечно, это АВАР и hard-coding, но результат будет.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 13:21
Вай, дарагой. Зачем предпосылка? Какой предпосылка?
Поставь просто в настройке вида условия, в пункт "Ввод вручную" признак D - "Обработка вручную невозможна"
И тогда ты её руками никогда не затолкаешь, только через последовательность доступа, тоесть автоматом.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 13:33
От дорогого и слышу! :)
Если ты прочитаешь самое первое письмо от автора темы, то увидишь, что одним из условий стоит:
Вот для этого предпосылка и нужна, чтобы контролировать ручной ввод.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 13:42
Вай вай вай, заработался совсем. Не заметил.
Дядь, прости засранца :)
да, все правильно , Автоматический ввод не подходит...Нужно оставить возможность пользователю ручками исправлять величину скидки\надбавки...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 13:45
Прощаю! Но смотри, чтоб в последний раз! :)
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 13:47
Поговори с Абаппером, напишите вместе предпосылку, вставь ее в схему калькуляции на нужном виде условия, и будет тебе счастье.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 14:27
Спасибо, :) попробую
