Текущее время: Пт, сен 11 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: как в абапе прочитать код html странички
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 18:42
имеется url инет-страницы "http://examp.html"
требуется получить HTML-код этой странички в виде внутренней таблички для обработки...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 22 2005, 00:02
Пт, окт 07 2005, 13:38
Немного не понял, что именно требуется... В общем, если тебе нужен именно html-парсер, то я сильно сомневаюсь что в САПе такое есть (сейчас системы под рукой нет, уверен занющие люди здесь меня поправят если что)
Пока что, если не влом, попробуй в другой среде (Java -- под нее много приличных парсеров; C++; whatever....) парсить html-ки в DOM (Document Object Model -- способ представления структуры XML / HTML в виде дерева) и передавать полученное DOM-представление документа САПу, а в нем дальше обрабатывать
СообщениеДобавлено: Сб, окт 22 2005, 10:11
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вообще, в 4.6с существует класс CL_IXML - это "фабрика" для порождения других классов для работы с XML (там есть и разборщик). Может стоит попробовать им разобрать HTML? Хэлп по CL_IXML есть только в 4.7 - вот здесь.
Работает ли это все в 4.6с - не было случая проверить.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: как в абапе прочитать код html странички
СообщениеДобавлено: Сб, окт 22 2005, 15:03
Пн, окт 11 2004, 13:16
Используй стандартный контрол HTML Viewer. При его помощи получишь содержимое странички в виде внутренней таблицы.
А если парсить надо, то смотри классы, на которые ссылается Сергей Королев.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 22 2005, 20:14
HTML не строгий формат поэтому его сложно парсить... жаль что в Абапе нет регулярных выражений... :(
СообщениеДобавлено: Вс, окт 23 2005, 19:12
Пн, янв 24 2005, 16:22
Если это делать в интерактивном режиме, то можно легко через ActiveX для IDocument (пусть сам Microsoft и парсит) все получить
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 10:36
ребята, простите с-ма у меня уже 4.7, профиль старый был :roll:
парсить не надо, только код странички без вывода
речь о cl_gui_html_viewer?
если подскажите еще и метод, то было бы просто замечательно:)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:05
Ср, май 04 2005, 16:29
ФМ HTTP_GET
поле RFC_DESTINATION
SAPHTTP - коннектится GUI
SAPHTTPA - коннектится APPLICATION SERVER
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 11:35
SAPLibrary форева
