Текущее время: Сб, июл 25 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Out параметры для CL_SQL_STATEMENT
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:10
Люди, никто не знает информации о том как использовать Out параметры в CL_SQL_STATEMENT?
Делаю set_param с соотвествующим флажком, но оракл на get_next_package() говорит:
ORA-06572: Function xxxxxx has out arguments
Есть дебильный вариант - возвращать всё 1 строкой с разделителями, но тогда возникает вопрос - зачем там тогда вообще предусмотрены out параметры?
Заранее спасибо за любые идеи.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:19
  CALL METHOD CL_SQL_STATEMENT=>SET_PARAM
              DATA_REF   =  DR    "type REF to DATA  - ОБЯЗАТЕЛЬНО
              POS             = POS  "type INT2   - НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
              IND_REF      =  IND_REF  "type REF to INT2 - НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
              INOUT         =  INOUT  "type INT1  "НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
а вообще это можно посмотреть в SE24 :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:26
Думаешь я определение метода не смотрел чтоль? :wink:
А вообще, думаю, что ты не прав, смотри - ADBC_DEMO.
Там примеры и SET_PARAM нужно делать для CL_SQL_RESULT_SET. Зачем параметр INOUT в приведённом тобой методе я так и не понял, если в execute_query параметры стейтмента чистятся. :evil:
Пути сапа неисповедимы...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:28
Сорри, регистрация слетела...
Эт я был.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 15:20
Добавляю в оба класса OUT параметры, но оракл всё твердит, что нет их совсем. Ощущение, что вообще такие параметры из SAP создать нельзя... Есть вариант с C_DB_FUNCTION разобраться, но по ней документации совсем нет, что, как обычно, радует до жути.
Остаётся топорный вариант - возвращать 3 OUT параметра через return с разделителями, очередное вырезание гланд через задний проход.
Неужто нет совсем нормального решения?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 16:14
Вроде разобрался: OUT параметры передаются только при применении EXECUTE_PROCEDURE, в других случаях используются только IN параметры.
