Текущее время: Чт, апр 02 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Напомните, плиз, по ФМ 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 17:55
Пт, мар 25 2005, 13:58
TYPES: BEGIN OF t_tab,
      icon  LIKE icon,
      ebeln      LIKE ekpo-ebeln,
*Bla...bla
      END OF t_tab.
DATA:
tab     TYPE t_tab OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
gt_data_tab    TYPE TABLE OF t_tab,
my_fieldcat   TYPE lvc_t_fcat
*Хочу получить my_fieldcat методом *REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE
*Какие параметры надо передать?
*Так вываливается в дамп!
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
*    I_PROGRAM_NAME               =
    I_INTERNAL_TABNAME           = 'TAB'
    I_STRUCTURE_NAME             = 'T_TAB'
*   I_CLIENT_NEVER_DISPLAY       = 'X'
*   I_INCLNAME                   =
*   I_BYPASSING_BUFFER           =
    I_BUFFER_ACTIVE              =
   CHANGING
    CT_FIELDCAT                  = my_fieldcat
*  EXCEPTIONS
*    INCONSISTENT_INTERFACE       = 1
*    PROGRAM_ERROR                = 2
*    OTHERS                       = 3
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Напомните, плиз, по ФМ 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 23:23
* I_PROGRAM_NAME =
* I_INCLNAME =
I_BUFFER_ACTIVE =
CHANGING
* EXCEPTIONS
* PROGRAM_ERROR = 2
* OTHERS = 3
насколько я помню, структура должна быть структурой словаря, а не внутренней структурой, отсюда и дамп. для вашей ситуации каждое поле необходимо добавлять отдельно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 07:23
Чт, авг 19 2004, 07:31
гость гонит... не слушай его
data:
h_repid LIKE sy-repid VALUE 'ZFI_EXPLORER_ORG', "имя программы
h_repid_incl LIKE sy-repid VALUE 'ZFI_EXPLORER_TOP', "имя инклуда где внутрення таблица.
*таблица должна быть объявлена определенным образом например так
DATA: BEGIN OF it_alv1 OCCURS 100,
koart LIKE bseg-koart,
zuonr LIKE bseg-zuonr,
xref3 LIKE bseg-xref3,
waers LIKE bsik-waers,
tpdoc LIKE zfi_explr_org_01-tpdoc,
atdoc LIKE zfi_explr_org_01-atdoc,
color TYPE lvc_cifnm,
wrbtr_h LIKE bsik-wrbtr,
wrbtr_s LIKE bsik-wrbtr,
wrbtr_o LIKE bsik-wrbtr.
DATA: END OF it_alv1.
* или так
DATA: BEGIN OF it_alv_equi OCCURS 1.
INCLUDE STRUCTURE bapi_itob.
DATA: END OF it_alv_equi.
*а можно так
DATA: BEGIN OF it_alv_equi OCCURS 1,
xref3 LIKE bseg-xref3.
*как у тебя объявлено скорей всего тоже пойдет
FORM open_slis_catalog TABLES ti_fieldcat STRUCTURE gt_fieldcat_slis
USING i_tab TYPE slis_tabname.
*i_tab - это имя таблицы, надо писать в верхнем регистре
i_program_name = h_repid
i_internal_tabname = i_tab
i_inclname = h_repid_incl
CHANGING
ct_fieldcat = ti_fieldcat[]
EXCEPTIONS
OTHERS = 3.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 07:30
вот это кстати неправильно каталог
должен быть типа SLIS_T_FIELDCAT_ALV
а в lvc_t_fcat его можно перевести при желании через
CALL FUNCTION 'LVC_TRANSFER_FROM_SLIS'
it_fieldcat_alv = gt_fieldcat_slis[]
IMPORTING
et_fieldcat_lvc = gt_fieldcat_lvc[]
TABLES
it_data = it_alv1
EXCEPTIONS
it_data_missing = 1
OTHERS = 2.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 10:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если нужно получить каталог типа LVC_T_FCAT, то можно сразу воспользоваться ФМ LVC_FIELDCATALOG_MERGE.
А еще лучше пользоваться поиском ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 10:40
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Здесь найдёшь пример:
http://www.sapgenie.com/abap/code/abap28.htm
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 07:12
...то можно сразу воспользоваться ФМ LVC_FIELDCATALOG_MERGE
конечно можно Удав :D
только ты одного не учитываешь... в случае использования LVC_FIELDCATALOG_MERGE невозможно заполнить каталог из внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 07:18
Учитываю :D
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 07:21
:D
ну и каким образом?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 08:35
Eugene написал(а):
:D
ну и каким образом?
Например отсюда, в дополнение к посту
Eugene: Вт Окт 25, 2005 8:23 am
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 08:36
Опять выкинуло :(
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 13:06
Удав, а ты модуль LVC_FIELDCATALOG_MERGE видел хоть?
модули LVC_FIELDCATALOG_MERGE и REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE отличаются слегка...
а именно отсутствием у первого модуля параметра для задания имени внутренней таблицы( по крайней мере в 4.6С так)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 13:41
Видел, неоднократно использовал :wink:
Где я говорил, что LVC_FIELDCATALOG_MERGE может работать со внутренними таблицами?
Я говорил, что для чтения структуры внутренней таблицы необходимо использовать твой метод, и привел дополнение к твоему решению :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 08:15
:oops:
Торможу...
