Текущее время: Пн, апр 06 2026, 21:32
 Заголовок сообщения: Как определить количество строк в экранной таблице?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 09:30
Вт, сен 21 2004, 16:30
Вопрос кажется этот раньше обсуждался, только найти на форуме не могу, возможно это было в старом форуме который "потерялся".
При создании батчика для переноса данных необходимо скроллировать экранную таблицу, позиционироваться на строку и вбивать туда данные. Как можно определить для данной транзакции сколько строк экранной таблицы будет в диалоговом, сколько в фоновом режиме?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 12:40
Вс, сен 05 2004, 12:11
практически во всех транзакциях в режиме batch-input есть возможность обойтись без скроллинга. Например - вбиваешь данные в строку потверждаешь ее, и строка сдвигается наверх, и ты опять вводишь данные в первую строку. Так же можно воспользоваться позиционированием по номеру строки.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 12:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
а если не сдвигается, то листаешь страницу после ввода строки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 14:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
Очень просто: в транзакции SHDB (запись пакетного ввода) при создании записи включаешь флажок "Стандартный размер".
В call transaction указываешь дополнение options from ...
Пример:
  data: ctu_params type ctu_params.
  ctu_mode = i_ctu_mode.
  ctu_params-dismode = i_mode.
  ctu_params-updmode = i_update.
  ctu_params-defsize = 'X'.
то, что доктор прописал :wink:
  CALL TRANSACTION i_tcode USING gt_bdcdata
                   OPTIONS FROM ctu_params
                   MESSAGES INTO i_messtab.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 14:50
Сколько строк в экранной таблице будет при записи - столько и при call transaction...
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:03
Это все не помогает.
Эти рецепты мне известны:(
Транзакция из отраслевого решения, уже и в отладчике пытался поймать код, не ловится. Таблица экранная, без использования ALV.
Есть коды создания новой позиции, позиция создается, но вне экрана, скроллинг позицию открывает, но кода для скроллинга тоже нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:04
А можно поподробнее, что за транзакция такая, из какого отраслевого решения?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:08
Вт, дек 07 2004, 10:39
sy-SROWS - кол-во строк на экране, отчюда поглядев на тот экран куда вставляешь выводишь формулу для кол-ва строк в таблице. Если экран со всякими там сворачивающимися/разворачивающимися приблудами, то как Кларус написал
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:30
Спасибо:)
Еще одно решение, муторное конечно, это зайти на экран транзакции, в списке элементов отыскать имя экранной таблицы и посмотреть как она обрабатывается в транзакции:)
Зашел под гостем.
Склеротик.
