Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: SmartForms - предварительный просмотр
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 15:10
Чт, июн 16 2005, 09:29
Всем привет!!!
Есть стандартный вызов ФМ печати смартформы Z_MY
Пользователь выбирает на экране, что он хочет: просмотреть форму или же сразу отправить её на печать без вызова диалогового окна.
Проблема в том, что если пользователь например 5 раз просмотрел форму, а только потом отправил её на печать, на принтер выводится 6 копий данной формы (т.е. 5 просмотров + 1 реальная печать). Подскажите господа как погасить печать этих 5 предварительных просмотров.
DATA: OUTP OUTP TYPE SSFCTRLOP.
CLEAR OUTP.
if ok_code = '&PRINT'. " сразу печатать
OUTP-NO_DIALOG = 'X'.
else. " просмотр перед печатью
OUTP-PREVIEW = 'X'.
endif.
CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
FORMNAME = 'Z_MY'
IMPORTING
FM_NAME = fm_name
EXCEPTIONS
NO_FORM = 1
NO_FUNCTION_MODULE = 2
OTHERS = 3
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
CALL FUNCTION fm_name
CONTROL_PARAMETERS = OUTP " Параметры
NAME_ORG = i_print-LNAAM
ADDR_ORG = i_print-ADDRC
ADDR_PROG = i_print-ADDRE
NAME_PROG = i_print-l_name
IND_PROG = i_print-index
dolzn_dir = i_print-HDPOS
tel_org = p_tel
data_po = date_2
name_dir = i_print-HDSGN
* TABLES
EXCEPTIONS
formatting_error = 1
internal_error = 2
send_error = 3
user_canceled = 4
OTHERS = 5.
 Заголовок сообщения: Re: SmartForms - предварительный просмотр
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 16:29
Ср, сен 08 2004, 16:04
В принципе не должно быть такого. Видимо что-то намудрили в другой части программы...
У меня похожая программа работает без проблем.
Единственное отличие...
    [b]outp-NO_CLOSE = 'X'.[/b]
    OUTP-PREVIEW = 'X'.
  endif.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 17:11
s_ss
Использование no_close не помогает в моем случае.
Намудрить вроде бы нигде не намудрил.
В отладке, я увидел, что при просмотре задания попадают в спул как отложенные, и если мы выходим из программы, то из спула они пропадают, но если мы начинаем печать, то все они из спула вываливаются на печать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 07:47
Buran написал(а):
s_ss
Понятно
Есть 2 варианта:
1. Заходишь в параметры печати и снимаешь галочку "Новый запрос в спул".
2. Вызываешь ФМ 'SET_PRINT_PARAMETERS' с параметров NEW_LIST_ID = 'X'
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:31
s_ss
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 08:53
Пожалуйста
