Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: продажные ЕИ в усл VPRS
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 16:43
Ср, окт 26 2005, 16:32
Скажите, можно ли сделать так, чтобы в схеме калькуляции условие VPRS рассчитывалось для продажных ЕИ. Такие условия как PR00 рассчитываются для продажных ЕИ в схеме калькуляции, проблема только с VPRS.
 Заголовок сообщения: Re: продажные ЕИ в усл VPRS
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:37
Это прописано в ОЗМ.
Закладка бухучёт 1. Там есть Единица цены и соответствующая Расчётная цена.
Единицу напишешь 1, цену изменишь и всё.
Только вот как к этому бухгалтерия отнесётся? :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:27
Т.е. предлагаете изменить базовую ЕИ, сделав ее такую как и продажную? Вы реально когда нибудь меняли в своей практике базовую ЕИ и цену в ОЗМ в продуктиве ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:30
Сб, апр 23 2005, 13:16
Первое да, второе не моё так что нет, но вы очень даже правы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:53
В продуктиве не пробовал, и не собираюсь.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:59
Можно ли рассчитать VPRS для продажных ЕИ не затрагивая бухгалтерию, а только на уровне сбыта?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 11:10
В принципе можно, но... Если вы хотите чтобы это так отражалось в расчёте цены, то... Когда создаётся фактура подтягиваютс данные из заказа. То есть те самые суммы, которые вы хотите изменить. Так что мимо бухгалтерии не проскочишь :)
А зачем вам это надо?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 11:35
Я хочу чтобы условие VPRS пересчитывалось в продажные единицы измерения в схеме калькуляции, так как все остальные условия рассчитываются в сх калькуляции для продажных ЕИ. Какие проблемы то будут у бухгалтерии, если суммы в рублях одни и те же на уровне этого условия, рассчитывайся оно хоть для баз ЕИ хоть для продажной.[/img]
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:09
VPRS - стандартный вид условия. Преобразовать для него ЕИ и сделать пересчет - конечно можно попробовать с помощью подпрограмм в схеме калькуляции. Но я бы этого не делал. Может быть лучше добавить в схему калькуляции промежуточную сумму (сразу после VPRS) и там выводить расчетную цену в продажных ЕИ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:59
Спасибо, а почему все-таки подпрограмму не стоит использовать?... Я склоняюсь именно к ней.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:19
VPRS стандартный вид условия, причем достаточно специфичный - система сама знает как его обрабатывать. Перекрыв эту логику своей формулой калькуляции можно навредить. Но это конечно надо проверять - может и все будет в порядке.
По крайней мере я вижу проблему в том, что в стандарт. схеме калькуляции есть промежуточная сумма "Сумма покрытия" (я не знаю есть ли она у вас). Так вот к ней прицеплена формула и ее тоже надо переписывать. А возможно есть и другие области, о которых мы не знаем и на которые это может повлиять.
