Текущее время: Чт, авг 20 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: F-59 в 5.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:30
Вт, июл 12 2005, 17:55
Может быть кто сталкивался со следующей пробелемой: при вводе ТП (F-59) поля "способ платежа", "доп.способ платежа" и "блокировка платежа" отсутствуют на экране ввода (в 4.7. все было ОК). Если после сохранения ТП войти в режим изменения, данные поля (за исключением доп.способа платежа) появляются на экране и могут быть изменены. Кто-нибуть "борол" эту проблему (вариант ввода этих данных в счете-фактуре не всегда подходит)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:15
Чт, ноя 04 2004, 20:42
C 5.0 пока не работал, но в 4.7 это очень похоже на настройку "Определение структуры экрана для каждой транзакции" OB26
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:48
боюсь, это не поможет :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:55
Проверьте настройку счета ОГК для ТП и для самого счета-фактуры. А также код проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:02
Да вроде все проверил. И код проводки, и контр.счет, и счет ОГК. Но полей "способ платежа" и "доп.способ.платежа" вообще нет в группах статусов полей. :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 08:35
Ср, июл 27 2005, 13:36
С аналогичной проблемой столкнулись в версии 4.7. Причем данные поля не выходили при создании ПТ только в одной БЕ. Причина была с следующем - тр. OBVU, поле Кредиторы, в строке регулируемые операции ОГК не был проставлен один из кодов ОГК, связанный с ПТ.
После того, как данный код ОГК проставили, все необходимые поля появились.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 12:27
Код ОГК мы проставили, но теперь система выдает сообщение "Платежи д/данного кода ОГК невозможны". Хотя операции с данным кодом проводятся. Что делать? :(
 Заголовок сообщения: Re: F-59 в 5.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 12:36
Чичас попробуем, чую, поможет...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 15:06
В настройке БЕ для платежных операций есть поля для ОГК. Может оно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 16:38
Да оно, оно. Всем большое спасибо. Усе заработало. 8)
