Текущее время: Вс, июн 21 2026, 23:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAP NetWeaver. Какое ядро ставить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 08:53
Чт, авг 19 2004, 09:51
Приветствую, коллеги.
Вопрос следующий. Собираюсь ставить NetWeaver. Какое ядро лучше ставить? Юникод или обычное?
Разные источники говорят разное. :) Кто говорит что ставить _только_ юникод, кто противоположное.
Хочется услышать Ваше мнение.
P.S. система будет использоваться как BW 3.5.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:05
Пт, сен 10 2004, 09:58
В состав NetWeaver входит достаточно большое количество отдельных продуктов: WebAS (он же BW 3.5), XI, SM, MDM.
Часть из них принципиально только Unicode.
В данном конкретном случае будут ли использоваться различные несочетаемые языки? Если нет - т.е. только русский+английский, то нужды в Unicode нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:31
Поподробнее можно? Какие например?
Именно такая ситуация. (Ну, разработчики попросили еще BI_CONT вкатить).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:38
XI - принципиально Unicode.
Возможно, MDM тоже.
Полный список можно найти на service.sap.com
/unicode
/nw04
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 09:55
Возможно, MDM тоже.
/unicode
/nw04
Ага, т.е SAP WEB AS и, в частности, BW 3.5 на неюникодном ядре функционируют нормально?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:06
SAP XI (unicode) недавно поставил - работает.
BW в его составе не пробовал. и SEM на него не ставилю
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 10:10
У меня почему такой вопрос возник - не хочу юникод ставить.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 11:57
Сколько языков будет необходимо в системе? Если нет - т.е. только русский+английский, то нужды в Unicode нет.
Если больше, надо смотреть сочетаются ли они (с русским, не помню, по-моему, инчего не сочетается)? Если не сочетаются, то либо MDMP (опять же надо смотреть, поддерживается он текущей версией SAP BW), либо unicode.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:35
Пн, фев 21 2005, 12:41
С одной стороны, SAP явно стремится перейти в конце концов к юникоду, так что, в случае будущего апгрэйда, очень вероятно что придется-таки делать конверсию на юникод.
С другой стороны, если языка два(RU+EN), то технической необходимости в юникоде нет. Потребности в ресурсах в этом случае будут значительно меньше, чем для юникодной инсталляции.
Так что, если с железом проблем нет никаких, то следует поставить юникод. Иначе - non-unicode.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 15:43
Есть такая нота 563975
BW and MDMP/BW and blended code pages not supported
Symptom
You want to display characters from different code pages in BW.
Solution
Since data corruption due to using several code pages cannot be ruled out, for technical reasons, BW neither supports MDMP nor blended code pages.
Characters from different code pages can only be displayed with Unicode versions of BW
Может я чего-то не понимаю, но вроде весьма категорично написано..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 16:10
Тут речь ведется о MDMP и blended codepages (MDSP).
Для комбинации русского и англиийского используется стандартный codepage. Так что замечание из ноты не относится к Russian/English
