Текущее время: Ср, сен 09 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Глючит инфотип 0298 (приказы, распрояжения) в инфогруппе
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:26
Вт, май 24 2005, 12:53
Народы, может, кто сталкивался уже с этим.
В инфогруппе прописан инфотип 0298, операция INS. Выполняем инфогруппу. Доходим до 0298, заполняем ВСЁ, нажимаем "Сохранить". Тут же выскакивает незаполненный экран инфотипа 0298 с "красной просьбой" заполнить все поля обязательного ввода. Если нажать "Отменить", то ИГ продолжается, запись инфотипа нормально создана, со всеми данными. Если заполнить все и нажать "Сохранить", выскакивает ошибка "Дата окончания предшествует начальной дате".
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 12:49
Ср, сен 01 2004, 15:44
динамические мероприятия проверьте
может там при создании 0000 создается 0298 и ваше инс уже лишнее?
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:31
Спасибо! Проверила! В динамических мероприятиях при создании 0298 создавался 0298 :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:46
пожалуйста
вообще лучше динамически создать 0298 при создании 0000 а потом звать его mod чтобы можно было дописать номер приказа и дугую информацию и распечатать
при создании-то распечатать не получается
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:48
хотя ошибаюсь
если повторно просить инс уже существующий на эту дату инфотип он и выдает его на изменение
главное создать втихаря
