Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Пути для архивных файлов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:36
Ср, окт 13 2004, 14:14
Как правильно указать путь для архивных файлов в SARA?
Хочу архивировать объект BC_SBAL, в SARA делаю пользовательскую настройку, проваливаюсь в тр. FILE, так как в нем проставить физический путь логическому пути ARCHIVE_GLOBAL_PATH?
логическое имя файла ARCHIVE_DATA_FILE определяется нормально, а в пути к файлу какая-то ерунда.
Путь этот могу посмотреть только в логе отмененного джоба, больше нигде не видно, и как изменить непонятно %))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:50
Сб, авг 21 2004, 14:24
транзакция file - в дереве под логическими путями - есть пункт - присвоить физический путь - на вашей системе - типа юникс даблдопаете - и открывается соответствующее окошко.
/usr/sap/<SYSID>/SYS/global/<FILENAME>.ARCHIVE - по умолчанию - должно корректно выгружаться
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:08
В FILE есть раздел "Определение логич. имен файлов" там есть логич. файл ARCHIVE_DATA_FILE по нему даблкликаешь, дальше нормально поределяется:
ФизичФайл archive_<PARAM_1>_<MONTH><DAY>_<PARAM_2>.<TIME>.<F=EXAMPLE>
ЛогичПуть ARCHIVE_GLOBAL_PATH
Далее над этим разделом есть раздел "Определение логических путей к файлу" с подразделом "Присвоение ЛогичПуть-Физический путь" там есть ЛогичПуть файла ARCHIVE_GLOBAL_PATH, так вот по нему сколько не кликай - никакой реакции, только пишет внизу "Невозможно выбрать код этой функции" (
В логе джоба пишется "Невозможно открыть архивный файл \\sapserver\sapSBDroot\usr\sap\SBD\SYS\global\arch для записи" - путь правильный только начиная с \usr, как коректно прописать то что до этого я так и не понял )
Система NT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:10
версия системы?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:14
версия системы?
620
уровень заплаты 1836
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:27
посмотрела в 46С и 640 - 620 сейчас недоступна - но вряд ли что-то там отличное
в обоих версия одинаково - file - помечаете строчку - выбираете подпункт "Присвоение логический путь - физический путь" открывается окошко со всеми системами - даблклик на Windows NT - и определяйте физический путь какой Вам нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:30
Пт, авг 27 2004, 09:10
Система NT
Там не клюкать надо а слева нажать на прямоугольничек от ARCHIVE_GLOBAL_PATH, тем самым выделив его.
Затем надо два раза клацнуть по подразделу "Присвоение ЛогичПуть-Физический путь" , затем выбрать в появившемся списке нужную ОС и нажать на кнопочку "Детали"(CNTRL-SHIFT-F2) и будет Вам счастие :wink:
Успехов
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:32
to Svetlana
Посмотрел в 620 - отличий никаких нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:45
Нда. без пузыря не разберешься )
Спасибо, заработало! )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 15:47
шампанское в студию! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 16:11
буль-буль-буль 8)
кстати, вот архивация отработала, но горит желтым семафором - типа процесс записи еще не завершен, система архивации говорит Запись выполнена, архивный файл доступен, но не архивировано.
джобы отработали все..
Это нормально? Таблицы чистит?
В ведении вариантов указывал "Удаление вариантов прод. прог."
/первый раз архивацией занимаюсь %)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 16:22
ээээээ насчет таблицы чистит - это отдельная история:) Есть два пути - автоматически - это если у вас определено в настройках - там должен быть вариант и некоторые параметры - и ручная - то есть после того, как архивация закончится в SARA - нажимаем кнопку удалить. Система предложит выбрать архив по которому пойдет удаление. А желтенький семафорчик чаще всего означает то, что сторедж сохранения не было - через архивлинк.
Чтобы проверить - посмотрите джобы - в имени *DEL* по-моему встречается. Это удаление.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 16:28
Так и есть, ручное удаление помогло - теперь все зеленое, но вроде в ведении варианта же ставил удаление... ладно, будем копать дальше )
