Текущее время: Сб, авг 08 2026, 07:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 18:05
Пт, янв 21 2005, 12:40
Anonymous написал(а):
Svetlana написал(а):
PP - осознал, что ЗРЯ укорял? :wink: человеку ж просто ЛЕНЬ почитать мануал.
он уже сниться мне этот мануал, там ниче не понять, поймите не профессионал базисник как вы
Могу лишь сказать, что базису меня никто не учил. Так что профессионалом себя не считаю.
Со Светланой полностью согласен. Лучше до всего доходить своим умом, читать TFM :) и практика, практика, практика...
Добавлю на всякий случай, что после инсталляции Central Instance, нужно ставить Database Instance.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 19:06
Вт, авг 17 2004, 08:17
умру но поставлю!
R.I.P :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:34
Чт, май 12 2005, 14:34
Необходимо удостоверится, что на рабочей станции стоит Java машина Java ™ 2 SDK, Standard Edition. В противном случае нужно её инсталлировать на каждый хост, на который мы хотим установить какую либо Инстанцию.
Причина проста: Графический интерфейс SAP полностью построен на java.
Для данной версии BW 3.1 и R/3 6.20 необходимо установить JDK 1.4.2 ( не поставляется на дистрибутивах sap!, также можно скачать на www.sun.com).
Далее надо установить значения Environment Variables.
Заходим в My Computer->Properties->Advanced-> Environment Variables.
Во фрейме System Variables создаём новую переменную JAVA_HOME и в его значении прописываем путь, где установлена java. По умолчанию он равен C:\j2sdk1.4.2_08.
В этом же фрейме ищем переменную Path. Редактируем её, прописав путь к файлу java.exe в !!! начале списка variable value !!!. Это очень важно, так как при поиске java SAPinst следует по первому пути и, найдя, заканчивает поиск. В нашем случае это значение равно C:\j2sdk1.4.2_08\bin.
Будьте осторожны. После установки Oracle может прописать свой путь к java 1.3 и поставить его первым. Если это так, поставьте наше значение первее
Это я так... Вдруг забыли :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:37
Далее поставили Оракл с последними патчами (9.2.0.6)
Далее
Запускаем setup.cmd из директории
Dшыл:\...\BW3_1_KernelOracleHPUX_NT_InstallationСВ\SAPINST\NT
SAPinst спросит о выборе установки Standard или Custom.
Выбираем Custom:
И вводим для каждой инстанции свой путь установки. Это будет не путь установки САПа, а путь установки установочной программы (сори за каламбур), туда пишутся все логи, и отдуда можно продолжить установку нашей инстанции. Если мы хоти начать установку инстанции заново, то в Start Menu появиться группа, которую мы также вводим уникально для инстанции там же, выбираем Prepare New Installation.
Итак, когда мы инсталлируем новую инстанцию, проходим вышеописанную процедуру.
Instance Number для Central и Database должны совпадать.
Для работы BW необходимо установить только Central и Database Instance.
Затем будет долго ставить Database Instance и молитесь, что все сделали правильно перед этим, а то напишет ошибку на каком нибудь шаге...[/i]
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:41
Эх....
Вспоминаю себя себя в мае, так же мучился.... 8)
Когда сап поставиться, не забудте поставить Front End, он тоже идет обычно на дисках, но и маркетплэйса можно без проблем скачать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:45
Далее начинается самое интересное....
Патчи и Руссификация
Это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура, она занимает 1 - 2 рабочих дня
Сначала ставим KD62019.car
потом Руссификацию, потом патчи и апдэйты. Именно в таком порядке!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:54
Вт, мар 08 2005, 11:17
@ Neo огромное спасибо, чувствую веселенькие будут выходные
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:00
@ Neo а как потом поставить
51030586_1 DVD IDES BW 3.1 Cont./SEM 3.5
51030586_2 DVD IDES BW 3.1 Cont./SEM 3.5 ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:06
BI Cont ставим когда поставили все патчи и PI Basis в транзакции SAINT (а потом патчи для BI CONT уже в тарнзакции SPAM)
Насчет SEM: на BW3.1 сем не пробовал ставить
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:48
После установки central instance пытаюсь через мэнэджмент консоль запустить сап систему. не удаеться. имеем три процесса
strdbs.cmd в логах нашел что он не может быть найден по указанному пути, но его вообще нигде ни по какому пути нет.
msg_server работает
disp+work запускаеться пишет не может подконектиться к мессаж серверу и останавливаеться
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:56
думаю сначала датабэйс инстанс поставить надо, ща попробую
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:04
Да, последовательность:
Central, Database instance, FrontEnd, а потом уже запускать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:16
во время установки database instance уже довольно долго идет пункт
database load (post processing) - r3load jobs 3, waiting 14
так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:36
Да, на быстром(сервер) компьютере - это часа 2 или более
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:41
ставим пока не на сервак(туда после успешных тестов :D ) а на машину с п4 с 2г памяти, сколько же время нам потребуеться :?:
