Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 08:00
 Заголовок сообщения: В какой таблице хранится запланир. амортизац за к.л. месяц
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:19
Чт, окт 27 2005, 11:12
В отчете требуется показать запланированную амортизацию по конкретному ОС за конкретный один месяц (или за квартал). Не знает ли кто, где это можно взять? В таблицах не нашел, но стандатный отчет откуда то это вытаскивает. Трассировка ситуацию не проясняет.
 Заголовок сообщения: Re: В какой таблице хранится запланир. амортизац за к.л. мес
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:47
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Cpeci@list написал(а):
...но стандатный отчет откуда то это вытаскивает.
он вытаскиет их из ANLP и ANLC, путем несложных арифметических действий и соблюдением условий
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 07:45
Неужели и проводник ОС так же делает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:10
Пт, июл 22 2005, 13:45
Плановая амортизация всегда расчитывается кодом амортизации, поэтому из таблиц брать данные не совсем корректно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:13
Если для какого-нибудь отчета, то лучше использовать логическую базу данных ADA.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:20
именно так 8)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 08:23
Cибиряк написал:
Конечно если по текущему году то подойдут несложные арифметические действия, а если нужна запланированная амортизация за какой-то конкретный квартал или месяц следующих годов? Однозначно вытаскивать запланированную амортизацию нужно через ADA. Я сделала проще, скопировала стандартную программу RASIMU02, а там уже можно воротить что хошь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:54
Вот смотрю на АДУ, не соображу никак. Как взять запланированную амортизацию за август, например?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9850
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2005, 15:54
R3_ADA написал(а):
Cибиряк написал:
Прошу прощения, а несложние арифметические операции - это посмотреть базовый метод - метод расчета амортизации, если ставка задана явно, расчитать оставшийся срок эксплуатации, рассчитать амортизацию... Если Метод расчета амортизации - не явно заданная проц ставка - расчитать норму амортизации и т.д. Примерно так??? :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 13:40
Приблизительно так. Причем нужно учесть изменения в стоимости ОС, останов и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 17:53
Чт, дек 01 2005, 11:45
В главной книги храняться сводные результаты амортизации по сч.131*. Они передаются из модуля FI-AA.
А теперь вопрос(точнее трех):
- Хранятся ли развернутные проводки амортизации по каждому ОС в модули FI-AA и в каких таблицах?
- Или во время прогонки амортизации за период результаты считаются сразу, а затем заносятся в гланую книгу сумарно?
- Т.е. просчет амортизации в разрезе ОС ни каким образом из FI-AA не вытащишь - только с помощью написания собственной ф-ции?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 10:47
К сожалению развернутные проводки запланированной амортизации по каждому ОС в модули FI-AA ни в каких таблицах не храняться, запланированные суммы система каждый раз рассчитывает заново.
А если имелись ввиду развернутые суммы проведенной амортизации то можно вытащить из anlp-nafaz. Если было доначисление амортизации путем ручных проводок (вид движения 6*), то нужно по виду движения вытащить суммы из anep-anbtr (как это сделать смотри тему "Отчет по более чем трем обл.оценки)".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 14:13
В тр. AW01N "Проводник учета основных средств" показываются как запланированные суммы амортизации, так и проведенные за предыдыщие года. Если щелкнуть на сумму проведенной амортизации, то "проваливаемся" в "Журнал к прогону проводок". Везде можно увидеть, проведенныe, сумму и номер бух.документа.
Эти данные откуда-то ж беруться. Тем более известен № бухгалтерского документа, в котором была произведена амортизация конкретного ОС. Неужели каждый раз происходит программный перерасчет? Если так, то как определяется номер бух.документа к которому эта амортизация за период привязана?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 16:50
Эти данные скорее всего расчитываются из последнего документа проведенной амортизации по этому счету в этот период. В проводках амортизации нет аналитики по каждому ОС в FI.
