Текущее время: Сб, авг 08 2026, 06:46
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:18
Несколько часов. Обычно на ночь оставляют :)
И количество параллельных заданий лучше было в единичку ставить. Сейчас явной рекомендации нет, но предыдущих версиях это было обязательным.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:23
Вт, мар 08 2005, 11:17
ерунда какая-то, r3load уже давно не висит в процессах, а уст. гуи все на на него указывает а логах на протяжении уже часа 1.5
Changed working directory to C:\SAPinst ORACLE KERNEL DB.]]></line><line><![CDATA[INFO 2005-10-28 14:52:01
Changed working directory to C:\SAPinst ORACLE KERNEL DB.]]></line></sapinstlog>
2005.10.28 14:52:04: XML Doc: sapinstlog
2005.10.28 14:52:04: received log document
2005.10.28 14:52:05: Main window activated
2005.10.28 14:52:09: Received message of length 97
2005.10.28 14:52:09: Received:
2005.10.28 16:20:17: Received message of length 97
2005.10.28 16:20:17: Received:
<?xml version="1.0"?><sapinstlog version="1.0" append="true" filename="sapinst.log"></sapinstlog>
2005.10.28 16:20:17: XML Doc: sapinstlog
2005.10.28 16:20:17: received log document
2005.10.28 16:20:22: Received message of length 97
2005.10.28 16:20:22: Received:
2005.10.28 16:20:22: XML Doc: sapinstlog
2005.10.28 16:20:22: received log document
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:29
Zakhar написал:
Вы его прибили, чтоли? А гуй про r3load jobs и waiting сообщает?
Таки сообщает что работает :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:34
avlag написал:
Zakhar написал:
ни в коем случае не убили, сам исчез, но загрузка процессора 0. это совсем не радует, а влог все пишет и пишет.....
и гуи сообщает
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:41
Пн, фев 21 2005, 12:41
А что говорят логи загрузки R3Loada?
(файлы вида sapappl*.tsk и sapappl*.log в инсталляционной директории)
Они изменяются?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:43
Так оставьте его в покое до пенедельника :) Придете с утра, да посмотрите на результат. Первыми он грузит самые боьшие таблицы. Т.е. начальные задания самые длинные.
В конце концов в установочном каталоге отсортируте файлы по времени и смотрите последние. Он много логов пишет кроме основного.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 15:50
Они изменяются?
sapappl*.log последнее изменение в 15.40
(DB) INFO: WRMA_TUPDRBWSLT~0 created
(DB) INFO: WRMA_TUPDRBWV created
(IMP) INFO: import of WRMA_TUPDRBWV completed (0 rows)
(DB) INFO: WRMA_TUPDRBWV~0 created
DbSl Trace: Disconnecting from connection 0 ...
DbSl Trace: Closing user session (con_hdl=0,svchp=002DBB7C,usrhp=002E6618)
DbSl Trace: Detaching from DB Server (con_hdl=0,svchp=002DBB7C,srvhp=002DDE2C)
DbSl Trace: Now I'm disconnected from ORACLE
(DB) INFO: disconnected from DB
C:\usr\sap\BW1\SYS\exe\run/R3load.exe: job completed
C:\usr\sap\BW1\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20051028154028
это конец файла
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 16:02
А вообще какие-нибудь файлы в инсталл директории изменяются (кроме лога sapinst и sapinstgui)?
Этот файл с логом - последний по времени? Судя по имени таблицы на W загрузка прошла успешно. Может прибить sapinst и запустить заново? Хотя поведение странное....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 19:03
как теперь сделать копию клиента? при запуске транзакции sccl выдает что target client is productive and protected against client copy
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 06:47
Вт, июн 26 2007, 14:46
Коллеги, подскажите пожалуйста, где взять мануал по установке, если у нас его изначально нет? Диски есть, а мануала нет - может быть где скачать можно?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:17
Чт, дек 16 2004, 04:26
service.sap.com/instguides
если все еще интересует bw 3.1, то у него с 1 января основная поддержка закончилась:)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 17:04
Спасибо. Нет, интересует версия 3.5.
