Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Планирование материалов для внепланового ремонта
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 09:40
Ср, авг 18 2004, 11:47
Как происходит сейчас:
В начале года механики планируют материалы для ППР. При этом под каждый ремонт добавляют процентов 15 - это компенсирует внеплановые ремонты.
Как это будет после внедрения ТОРО:
В начале года создаются заказы на плановые ремонты, в которые которые создают потребность в материалах. Под каждый заказ планируется ровно столько, сколько необходимо - это требование свыше.
Вопрос: где компенсировать потребность для внеплановых ремонтов?
Если есть опыт решения подобной задачи, помогите, пожалуйста, подскажите.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 09:45
На мой взгляд,ТОРО для того и нужна - чтобы исключать внеплановые ремонты.
Теоретически, если всё делать вовремя и качественно,
то потребность во внеплановых ремонтах должна быть минимальна.
Однако, в жизни - всё, конечно, не так.
Поэтому можно, например, создавать отдельные заказы
на внеплановый ремонт со сроком действия - весь год, а
к ним привязать необходимые компоненты.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 14:14
Внеплановыми могут быть только аварийный ремонт (для которых существует страховой/аварийный запас) и субботний/праздничный/текущий по итогам проведения плановых осмотров/ППР. А уж нормы страховых запасов надо уточнить у самих ремонтников.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 04:51
Спасибо за ответ. Мысль интересная. Только смущает необходимость дублировать плановые затраты. Один раз в заказе на год при планировании, второй раз при создании реального заказа уже во время ремонта.
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 05:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
me написал:
Совсем не обязательно повторять. Если решите использовать вариант, предложенный ВН, то можно вот еще что сделать:
1. Для таких заказов создать свой вид и назвать его скажем "Планирование к внеплановому ремонту" со своим интервалом номеров - пусть не мешаются в реальных заказах. Т.е. в этих заказах будет веститсь только план.
2. Во внеплановых заказах не присваивать компоненты (чтобы не дублировать план), списание (тр.MB1A ВДМ 261) проводить не со ссылкой на заказ, а указывая заказ как контировку в позиции мат.документа
3. Сравнение план/факт - план брать из ваших спец.заказов (пункт.1), а факт из реальных заказов по внеплановому ремонту.
p.s. кстати вместо заказов для планирования можно использовать и резервирование по МВЗ например.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 07:50
Хех. Все хорошо, только перед ремонтом необходимо отследить результаты ревизии, т.е. создать заказ с планом. Чую, придется по видам заказа потом план/ревизия/факт вручную собирать. В любом, случае, спасибо за ответ.
