Текущее время: Вс, июн 21 2026, 23:56
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Увеличение производительности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 05:55
Вт, июл 26 2005, 06:02
Уважаемые коллеги, необходим ответ по представленной задаче – какой вариант предпочтительнее или может быть есть другие варианты решения проблемы? Заранее спасибо!
Исходные данные:
Сервер SAP + Oracle: (Сервер 1)
Аппаратная часть:
Intel 750lbr2/ 2*Xeon 2.8 / Raid5 288Gb, Mirror 36Gb/4096 RAM
Программная часть:
Windows Server 2003.
Oracle 9.2
SAP R/3 4.7
Свободный сервер: (Сервер 2)
Intel 750lbr2/ 2*Xeon 2.8 / Mirror 36Gb/2048 RAM
(возможно доукомплектация памятью, дисковым пространством)
Ситуация:
Ежемесячный рост базы данных около 10Гб, в течение дня пользователями запускаются ряд «тяжелых» отчетов, которые сильно загружают базу (с учетом увеличения её размеров загрузка с каждым месяцем увеличивается), база «виснет» вместе с другими пользователями, которые в это время вводят данные, т.о. возникла необходимость в увеличении производительности системы.
Родилось несколько вариантов решения данной проблемы:
1. Перенос сервера приложений SAP на Сервер 2 (с увеличением RAM до 4Гб), т.о. произойдет разделение ресурсов Oracle и SAP по разным серверам, как результат – увеличение производительности.
2. Перенос СУБД Oracle на Сервер 2 (с увеличением дискового пространства), результат как в варианте 1.
3. Установка дополнительного экземпляра SAP на Сервер 2 – увеличение производительности SAP путем добавления дополнительных диалоговых и фоновых процессов на втором сервере.
4. ???????
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 07:55
Пт, сен 10 2004, 09:58
Прежде всего, необходимо выявить чего, собственно, не хватает:
1. не хватает процессорной мощности;
2. не хватает физической памяти;
3. перегружена дисковая система.
Не кроется ли проблема в "кривых" тяжелых отчетах?
Действительно ли нагружается именно БД (процесс oracle.exe)?
Очень поможет курс по производительности (BC315, если не ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:24
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ñîãëàñåí, ÷òî íåîáõîäèìî âûÿâëåíèå óçêèõ ìåñò ñèñòåìû. Ïîìîæåò êóðñ BC315.
Íàèáîëåå ÷àñòûå ïðîáëåìû íà ïëàòôîðìå Windows NT, íà ìîé âçãëÿä:
1. íå ïðàâèëüíî íàñòðîåííàÿ ñèñòåìà ïàìÿòè â R/3,
2. íåõâàòêà ðåñóðñîâ CPU, òàê êàê ðàñïðåäåëåíèå ïðîöåññîâ íà NÒ "íå ôîíòàí"(ñòðîãî ÈÌÕÎ),
3. ïðîáëåìû â ñèñòåìå I/O (äèñêîâàÿ ïîäñèñòåìà),
4. òàê æå íåïëîõî áûëî áû óçíàòü êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé çàðåã/àêò. â ñèñòåìå.
5. Íó è ïîñëå âñåãî ýòîãî, íî íå êàê ñàìîå ïîñëåäíåå - àíàëèç îò÷åòîâ.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2005, 04:20
Стал разбираться с BC315,
Выяснилось, что проблема со страницами памяти, CCMS монитор пишет:
Page_In  140 Pg/S > 90 Pg/S (15 мин.) Число загруженных страниц выше  порог. значения
Page_Out 254 Pg/S > 200 Pg/S (15 мин.) Число выгруженных страниц выше порог. значения
Каким образом можно снизить эти показатели? Увеличить оперативку?
Подскажите на основании чего выставляются эти пороговые значения?
Почему загружать, например, не более 90 страниц в секунду. Можно ли это как-то рассчитать для конкретного сервера?
Отчеты уже смотрим, будем надеятся, что удастся снизить их "тяжесть".
Ещё один момент: активных пользователей в системе около 40-50, в основное рабочее время им просто не хватает диалоговых процессов.
Вот я собственно и хотел второй экземпляр поставить: больше процессов для пользователей + больше памяти для их обработки.
В ту ли сторону я думаю?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2005, 11:54
Вт, авг 17 2004, 08:17
В sm50 случайно нет процессов в PRIV режиме?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 05:14
При закрытии периода такое было на распределении расходов. В рабочем режиме не замечал.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 08:20
Посмотри в ST03N кто жрет так много памяти и в первую очередь с этими разберись...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 11:30
Ок, буду смотреть, спасибо.
