Текущее время: Вт, июн 23 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Почему могут не использоваться агрегаты?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:08
Чт, авг 19 2004, 13:57
Коллеги, всем привет!
В системе создано много агрегатов, но они почему-то практически не используются - запросs тянeт все напрямую из таблиц.
От этого очень сильно страдает производительность, запросы "повисают".
Конечно, это только одна из возможных причин, но я и ее хочу исключить
заранее благодарю за любую помощь
Best regards
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:33
Если они созданы и являются активными, то все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 14:52
Вт, авг 17 2004, 09:59
Совсем не факт.
то Alena__ :
А скажите, на основании чего вы сделали выводы, что у вас не используются агрегаты?
для установления истинности воспользуйтесь инструментарием rsrt скорее всего у вас агрегаты построены так, что они не могут быть использованы в запросе. rsrt как раз и покажет , используется ли агрегат или нет.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2005, 06:46
Совсем не факт.
Наверное просто агрегаты создаются более менее осмысленно и инструментарий для этого приличный, и потому наверное сложно создать который бы не работал, то ли дело он может не убыстрять работу, но это совсем другая песня.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2005, 08:13
To BW-ник:
Основания:
1. В sm50 видно, что запрос сначала читает агрегат-таблицу, потом начтнает читать основную таблицу и на ней "подвисает", так как данных много.
2. В таблице RSDDSTAT для нужных мне запросов поле QAGGRUSED
пустое
3. В St03 соотношение выбранных/перенесенных строк значительно превышает 10
Еще вопрос: BW-статистику вы собираете каждый раз после загрузок? насколько это трудоемко для системы?
Best regards
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 10:06
Alena__ написал(а):
To BW-ник:
Основания:
пустое
Best regards
Ну то что он начинает читать таблицу означает только то, что запрос не может использовать агрегаты и ему непременно надо полазать по таблице.... при выполнении запроса может использоваться несколько агрегатов .
Еще раз, посмотрите в rsrt какие агрегаты нужны конкретному запросу - там есть аткая опция поиск агрегатов. и сравните с тем, что у вас есть.
А еще можете попробовать в веднии агрегатов попростить систему построить агрегат из конкретного запроса - эффект тот же будет.
Насчет статистики. Сам сбор статистики производится автоматически при включенной опции ( через рса1 включете для инфопровайдеров ). Время, которая система затрачивает при этом составляет доли секунд - только вставить в соответствующие таблицы итоговые данные.
In SAP we trust !
