Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Сообщение внизу экрана
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 11:42
Пн, сен 20 2004, 10:38
Как сгенерировать сообщение внизу экрана?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 11:52
Пн, окт 11 2004, 20:32
см. хелп по слову message
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 12:36
Вт, дек 07 2004, 10:39
либо фм giu_progress или как то вроде
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:38
Сб, сен 25 2004, 16:30
SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:43
Чт, май 26 2005, 11:36
Опять мухи с котлетами напутали...
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 16:54
В смысле?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 17:13
ну да...а то уже подумал, что склероз )). Индикатор помниться "убивал" - часики - подвесил "мурмуль" кто-то в цикле, так на слабом канале вообще работать невозможно было.
а сообщение - это же message s(тра-та)- почти бубль-гум! ))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 18:11
Ну если не частить, то индикатор вполне можно поюзать..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 19:29
Skif написал:
помнится приделал я часики в программе, обрабатывающей порцию данных около трехсот тысяч строк :oops: канал был толстый, но это было слабым утешением :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 09:34
Спасибо, весьма познавательно
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 09:58
Пн, апр 18 2005, 11:09
Если процесс можно разбить на шаги, например, выборка данных, потом обработка в цикле, потом ещё обработка или другая выборка - красиво получается вызывать SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR перед каждым шагом - там тебе и название шага и стрелочки двигаются... А если просто долгий цикл, лучше часики не дёргать, тут message в помошь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 10:12
...канал был толстый, но это было слабым утешением...
Ну я ж говорю, частить не надо :)
На SDN я выкладывал класс, который часики выдает не в каждом шаге цикла, а как закажешь (по умолчанию - через каждые 5% шагов). В целом, работает (с версии 4.6с естественно)
