Текущее время: Сб, июн 27 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Интеграция R/3 с ГИС.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 17:03
Люди есть ли у кого нить на предприятии удачный опыт интеграции между этими двумя системами R/3+ГИС. Если таковые есть то мы готовы договориться о посещении и поверхностном знакомстве с данным гибридом. Интересует вопрос чем именно руководствовались при выборе ГИС и каким образом происходит обмен данными с R/3.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 05:07
ГИС - это Глобальная Информационная Система, что- ли?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 09:07
Неожидал конечно что придется расшифровывать это дело :) ГИС-Геоинформационные системы тоесть технические объекты можно подтягивать из R/3(что пока как раз и не совсем понятно, хотя в SAPе рекомендуют использования ArcGIS так как данная ГИС система с их слов без проблем интегрится с R/3) и уже производить привязку техобъектов к топо местности. В свою очередь данный расклад дает например для энергетических компаний большой плюс при поиске кабеля на местности :) :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 09:55
:oops: :oops: :oops: Я это и имел....
Узко мыслю...:oops: :oops: :oops: Не мог понять, зачем. Теперь понял.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция R/3 с ГИС.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 15:41
Вс, мар 01 2009, 11:37
Всем привет! Подниму тему.
Напишите сталкивался ли кто-то с интеграцией R/3 и ГИС?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 08:39
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, подниму тему, скажите, есть какие-то ссылки на публикации, материалы, описание решений по данному вопросу.
Сам пока нашёл вот такое:
http://esri-cis.ru/documentation/klyazm ... viev_1.pdf
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 10:20
Подскажите, Вас что-то конкретное интересует?
Некоторое время назад разбирался с темой интеграции. SAP рекомендует в качестве ГИС использовать ArcGIS компании ESRI(это подтверждает и Ваш материал и месаджи выше). Об этом много публикаций, как у SAP, так и ESRI. Плюс в сторону этого выбора - готовый коннектор ArcGIS-SAP, который "сертифицировала" SAP.
Собственно SAP говорит, что Вы можете использовать любую ГИС, но тогда Вам самим придется разрабатывать свой "коннектор".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 10:49
меня интересуют примеры внедрений с описанием появившихся от этого возможностей (в России).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 11:13
Пример, как внедрено у нас.
Цель проекта: создание единого корпоративного справочника технических объектов компании.
Описание реализации:
В ГИС рисуется на карте объект. В карточку объекта ГИС вводится определенное количество параметров (параметров необходимых как для ГИС, так и Технического места ТОРО). При сохранении/редактировании через RFC вызывается функциональный модуль SAP, который создает/изменяет Техническое место в ТОРО.
Результат:
Единый, привязанный к карте справочник технических объектов интегрированный с SAP.
Этапы:
1.Заказчиком была внедрена ГИС (не ArcGIS).
2. Разработка коннектора:
-разработчики ГИС реализовали RFC вызов наших ФМ
-мы реализовали ФМ по созданию/изменению ТехМест.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 11:21
большое спасибо за информацию
скажите, а в обратную сторону из SAP в GIS пользователи для каких-то целей обращаются?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 11:30
Пока нет. Но рассматривается вопрос о доработке решения в части передачи данных из SAP в ГИС по выполненным ремонтам.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 11:33
Пт, сен 28 2012, 13:20
Если толково настроин интерфейс то да, у нас по крайне мере. Они составляют список (лист) объектов находящихся на одном участке трассы, которые нужно объехать и пакуют этот список в заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 11:54
2Süßstückchen
спасибо, т.е. у Вас в ГИС можно выбрать объекты и создать для них заказ ТОРО, а какие ещё возможности есть связанные с наличием интеграции двух систем?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 15:57
скажите, как ведётся соответствие тех объктов которые есть в гис (полигон например) и того, что есть в САП, здание например?
т.е. как происходит поиск соответсвия при переходе из одной системы в другую?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 17:36
В ГИС находятся только точные объекты (даже участки линий рассматриваются как точечные), каждый тип объектов имеет свой класс, и через интерфейс идёт обмен информацией.
Hа карте собираются объекты одного типа в "мешок" и эти объекты пакуются в листовой список заказа. Каждый объект ТМ/ЕО можно вызвать через ICON на карте. Полигонов т.е.площадей нет.
Кроме того связка объектов идёт через primary key ( в SAPe в один признак вносится primary key объекта гео.системы). Остальные вопросы через личку.
