Текущее время: Ср, май 13 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Автоматическое подставление МВЗ в инвойсе.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 10:30
Пн, авг 23 2004, 18:37
Поигралась с темплейтами видимо - теперь при вводе нового инвойса сразу на первой строке МВЗ уже указан, что совсем не нужно.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы такого автоматического заполнения не было?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое подставление МВЗ в инвойсе.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 10:48
Сб, авг 27 2005, 08:20
см. СО - модуль , авт. выбор контировки тр. OKB9. :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 11:01
Но это же кастомайзинг. Я бы не смогла бы ничего изменить в кастомайзинге. Притом - это настройка подстановки МВЗ в зависимости от счета(элемента затрат), насколько я понимаю. А у меня МВЗ уже существует сразу при появлении экрана инвойса. Это screen variant похоже. Даже знаю какой, так как могу его видеть и выбирать в инвойсе клиента. А в моем случае (ах да, не сказала FB60-инвойс поставщика), никаких скрин вариантов слева нельзя выбирать и опции менюшки по скрин варианту все дективированы.
В принципе, может это и не я сделала, тогда это и кастомайзинг может быть... Вот только разобраться надо, почему я не могу этот скрин вариант отключить.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 11:06
Fenix написал(а):
Но это же кастомайзинг. Я бы не смогла бы ничего изменить в кастомайзинге. Притом - это настройка подстановки МВЗ в зависимости от счета(элемента затрат), на сколько я понимаю. А у меня МВЗ уже существует сразу при появлении экрана инвойса. Это screen variant похоже. Даже знаю какой, так как могу его видеть и выбирать в инвойсе клиента. А в моем случае (ах да, не сказала FB60-инвойс поставщика), никаких скрин вариантов слева нельзя выбирать и опции менюшки по скрин варианту все дективированы.
ОК! Возможно так, посмотри Свойства->Пост.значения польз.-Собств.данные->Параметры
Ид.Параметр KOS
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 11:11
Да я смотрела уже :( . Дефолтного МВЗ там не нашла, скрин вариант , опций управления ими также не вижу. Да и вообще - такая штука оказывается не только под моим логином.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 11:18
Тогда только см. варианты ввода позиций или ввода
(выбор Ctrl+F3)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 11:36
[quote="sl747]
(выбор Ctrl+F3)[/quote]
Объясните <я не знать русский языка> поподробнее :oops: :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 12:04
Fenix написал(а):
[quote="sl747]
(выбор Ctrl+F3)
Объясните <я не знать русский языка> поподробнее :oops: :)[/quote]
см. тр SHDS -
тр - FB60
вариант экрана STANDARD 1_0100
запуск с выполнением, заполнить заголовок
и в доп.окне исправить свойство полей
сохранить.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 12:25
Спасибо. Но я не могу настройки менять. Видимо это не я все же сделала. Мне прийдется выкручиваться с уже имеющимся... :?
