Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 10:00
 Заголовок сообщения: ATP, V_V2, партии поставок в СЗ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 18:26
Пн, май 02 2005, 16:42
У нас настроен ATP таким образом, что при установленни новых сроков в Сбытовых заказах если материал доступен на складе, то он подтверждается на сегодняшнюю дату. Поскольку установление новых сроков происходит каждый день, если материал не был отгружен к дате в партии прибавится 1 день и так далее, пока не будет отгрузки. В результате отстутствует информация с какого числа товар лежит под клиента на складе.
Вот в этом собственно и вопрос . Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ATP, V_V2, партии поставок в СЗ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 08:01
mj23 написал:
И что вы хотите?
Не зная даты физического появления материала на складе иметь информацию о том когда он будет доступен?
Вобще хорошая политика такая.
В расчёте АТР должны участвовать так же плановые поступления, и заказы. Но это только в АТР для заказа.
А в АТР для поставки только фактическое количество на складе (естественно с учётом созданных заказов)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 13:34
выбор партии у нас происходит в поставке, в сбытовом заказе ее нет,
материал мог на склад приходить теоретически хоть каждый день,
т.е. доступен на складе материал в нескольких партиях, сбытовых заказов тоже в общем случае несколько...
в CO09 Это, например, выглядит так :
Дата |Элемент ППМ|ПМ/Потребность|Подтверждено|ДРК
01.11.2005 Запас 22 11
01.11.2005 ЗкзКлн -11 11 11
...................................другие эл-ты ппм..................................
ЗкзКлн - итоговая запись всех сбытовых заказов, подтвержденный на сегодня
Запас - свободно-используемый запас на заводе, в общем случае запас в разных партиях.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 13:53
Что понимается под словами "материал мог на склад приходить теоретически хоть каждый день"?
Если вы хотите сказать что поступление материала может быть а может и не быть. Я вам могу ответить что тогда вы каждый день можете отгрузить товар, а можете и не отгрузить.
Исходя из вашего вопроса вы хотите знать когда будет доступно определённое количество на складе, при этом вы не имеете никакого представления о том когда он поступит на склад.
При таком раскладе вам и система ответит тоже самое что и я.
Что бы что то планировать, надо знать что будет с довольно большой долей вероятности.
Или я вопрос неправильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 14:17
сорри , может не совсем ясно объясняю
я имел ввиду,что один и тот же материал может заказываться поставщику в течении месяца, скажем, на кадой неделе.
Таким образов и приходов по этим заказм будет 4 , т.о. будет
4 раздые партии , 4 даты прихода .
ATP показывает, что заказ клиента подтвержден на сегодня, т.е. на запас на складе, если по заказу клиента не делать поставку, то завтра он будет подтвержден уже на завтра и т.д
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 14:49
mj23 написал:
Я что то не пойму. Вы хотите сказать что требуемая дата поставки у вас перезаписыватеся каждый день?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 15:16
если позиция заказа клиента "подсела" на Запас , то каждый день,
если на будущиее поступления, то , понятно, нет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 15:44
mj23 написал:
Короче.
Логику ваших настроек я так до конца и не понял.
Могу только сказать как у нас сделано. Очень коротко (основная концепция)
1. Правила расчёта АТР для заказа и для поставки разные.
2. В расчёте АТР для заказа принимают участие Свободный запас + Плановые заказы - Заказы.
Всё это естественно на дату. (О резервированиях, заказах и поставках на перемещение, блокировании запаса и прочей мелкой нечисти не говорю, так как это не у всех есть)
В результате получается то что мы можем обещать, то есть Availability To Promise
3. В расчёте АТР для поставки участвуют Свободный запас + Плановые поступления - Поставки. Естественно, тоже на дату. В результате получаем то что реально есть на складе. То есть что 100% можем отгрузить.
И никаких изменений даты поставки не происходит.
Вот и всё.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 16:45
еще один пример из нашей жизни :
создан вначале заказ клиента, в нем при создании происходит проверка доступности и формируются партии поставки. Допустим в свободном запасе ничего не доступно и в пути (в открытых заказах на поставку материала нет) так же ничего к нам не идет. У нас в этом случае дата поставки = Плановый срок поставки материала (в ОЗМ)
Заказ сгененировал потребность так как материала нету в свободном запасе
потом на основании ППМ создали заказ на поставку . В этом заказе на поставку уже указана конкретная дата поставки. Но заказ клиента, понятно, об этом "не знает" , его нужно снова переподтвердить или иными словами проверить доступность. Для этого у нас используется фоновое выполнение V_V2. После чего дата поставки в партии заказа клиента установится в дату поставки из заказа на поставку+дата обработки ПМ
вот об этом изменении даты в партии(ях) поставки заказов клиентов
я и говорил
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 08:36
Теперь понял. Если честно то не знаю что и посоветовать.
Вполне возможно есть какие то настройки на эту тему, но не сталкивался.
Можно попробовать использовать какое либо поле из VBAK, которое не изменяется в процессе переписывания дат. Или добавить своё, юзерское, которое будет будет заполняться только при создании заказа, и не модифицироваться потом. Правда, его можно будет использовать только в самописных отчётах, но тоже выход.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 10:08
что ж, в любом случае - спасибо, примерно так я сам и рассуждал ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 10:51
mj23 написал:
Но всё таки, это самый последний шанс.
А вобще надо попробовать найти решение через настройки.
Кстати, на OSS сходить не мешает
