Текущее время: Ср, ноя 12 2025, 20:23
 Заголовок сообщения: Сохранение и закрытие документа EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 15:43
Чт, окт 20 2005, 10:02
Будте любезны уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как
сохранить в файл и завершить работу EXCEL после заполнения его некоторыми данными.
DATA: APPLICATION TYPE OLE2_OBJECT,
      WORKBOOK    TYPE OLE2_OBJECT,
      SHEET       TYPE OLE2_OBJECT,
      CELLS       TYPE OLE2_OBJECT.
* Creating an object
CREATE OBJECT APPLICATION 'excel.application'.
IF SY-SUBRC NE 0.
   WRITE: / 'Error when opening excel.application', SY-MSGLI.
ENDIF.
* Setting properties
SET PROPERTY OF APPLICATION 'Visible' = 1.
* Calling methods
CALL METHOD OF APPLICATION 'Workbooks' = WORKBOOK.
PERFORM ERRORS.
CALL METHOD OF WORKBOOK 'Add'.
PERFORM ERRORS.
CALL METHOD OF APPLICATION 'Worksheets' = SHEET EXPORTING #1 = 1.
PERFORM ERRORS.
CALL METHOD OF SHEET 'Activate'.
PERFORM ERRORS.
CALL METHOD OF SHEET 'Cells' = CELLS
  #1 = 2
  #2 = 2.
  SET PROPERTY OF CELLS 'Value' = и т.д. *Заполняю таблицу
вот так выглядит вызов, а вот как это всё хозяйство сохранить в файл и закрыть не знаю (ну закрыть знаю CALL METHOD OF WORKBOOK 'CLOSE'.) но "Мне необходимо без вопроса сохранить файл" подскажите, будте любезны
:wink:
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение и закрытие документа EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 15:57
Пн, окт 18 2004, 12:27
IF SY-SUBRC NE 0.
ENDIF.
* Calling methods
PERFORM ERRORS.
PERFORM ERRORS.
PERFORM ERRORS.
PERFORM ERRORS.
  #1 = 2
  #2 = 2.
:wink:
Workbook.SaveAs
Подробности и параметры ищи в справке VBA
 Заголовок сообщения: не фунтициклирует
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 16:04
Извините но не работает :?:
CALL METHOD OF WORKBOOK 'SaveAs'
#1 = 'C:\1.XLS'.
CALL METHOD OF APPLICATION 'QUIT'.
 Заголовок сообщения: Re: не фунтициклирует
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 16:13
#1 = 'C:\1.XLS'.
Стоило бы поконкретнее указать, что именно не работает. Не сохраняет? Не закрывает?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 16:23
Большое спасибо за Ваше внимание.
После нажатия F8
-Открывается EXCEL
-Кника с записанными в неё данными
-Ничего не происходит
т.е. книга не сохранена.
Может там порядок вызова иной или необходимо в
CALL METHOD OF WORKBOOK 'SaveAs' переддать некие параметры???
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 06:22
И не будет работать. По приведенному коду видно, что
WORKBOOK - это на самом деле коллекция WorkBooks, у которой нет
метода SaveAs.
Чтобы сохранить книгу надо после добавления книги в строке
присвоить полученную книгу новому объекту, что-то типа
GET PROPERTY OF WORKBOOK 'Item' = MYBOOK EXPORTING #1 = 2.
ну а потом уже можно будет сохранять
CALL METHOD OF MYBOOK 'SaveAs'.....
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 08:22
Спасибо за участие. Причина нашлась, и старшие специалисты направили меня в нужное русло.
:idea:
* Set warninngs off (Шаманские строки)
  SET PROPERTY OF APPLICATION 'DisplayAlerts' = 'False'.
  GET PROPERTY OF APPLICATION 'ActiveWorkBook' = WORKBOOK.
  CALL METHOD OF WORKBOOK 'SAVEAS'
       EXPORTING #1 = 'C:\1.XLS'.
*  (Шаманские строки)
  SET PROPERTY OF APPLICATION 'DisplayAlerts' = 'True'.
* Close Excel
