Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Загрузка ОС: Не определены области оценки для переноса
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:33
Чт, окт 27 2005, 11:12
Уважаемые, занимаюсь загрузкой ОС, ранее всю процедуру уже прокатали на примерах, теперь же система брыкается.
Загрузку делаю через SXDA программой RAALTD01. Объявил в транзакции OAYE четыре области оценки для загрузки: 01, 20, 21, 30. Для них есть данные во входящем файле. Система в тестовом прогоне не выдает ошибок, а в реальном пишет:
AS91 E AA 860 Не определены области оценки для переноса.
Подскажите, где я еще чего недонастроил?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка ОС: Не определены области оценки для переноса
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 08:53
Сб, авг 27 2005, 08:20
см. перенос значений тр OABC
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 11:03
Да нет, в этой транзакции всем областям, кроме первой заданы области источники. Аналогично в OABD.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 12:55
Может стоит попробовать создать ОС для проверки вручную AS91 и если по некоторым областям нет доступа для ввода тогда см. тр.OAYD а затем программой ввода SXDA :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 16:11
sl747 написал:
Пробовал конечно, вручную та же самая ошибка.
sl747 написал:
OAYD не помогает, это я тоже уже пробовал. Никакой разницы.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 16:53
Сб, дек 19 2009, 09:04
Подскажите, плиз, как решили проблему?
