Текущее время: Чт, июл 23 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: External Payroll
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 15:44
Расчет зарплаты проведен во внешней системе. Как я могу его залить в систему, кроме как пакетником???? Кто делал это ALE - шкой?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 15:59
Пн, окт 11 2004, 13:16
Что-то ты разные вопросы спрашиваешь про одно и то же :)
В чем вопрос-то? Концептуальный проект выкатить? :)
Есть стандартный струмент Инструментарий интерфейса для Управления персоналом (PX-XX-TL), который позволяет получать/отправлять данные во/из внешние системы.
В том числе данные по зарплате.
В документации в принципе понятно описаны сценарии (в т.ч. сценарий расчета зарплаты во внешней системе).
Там же написано, что и как запускать.
Если интересует дока по используемым IDoc'ам и BAPI, то тебе сюда: Interface Repository
Пиши, что пробовал, что не получилось.
А то получается что-то типа "решите мне задачу" :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 16:10
Извини, я просто хотел зацепить хотького-то кто знает этот вопрос...
Выгрузить основные данные я выгрузил, все нормально. 1С система произвела расчет зарплаты... А вот дльше я немного застрял. Консультанты проекта предлагают мне пакетный ввод для заливки, но я понимаю что это неправильно, так как в инструментарии для этого есть импорт результатов расчета. Я не нашел четкого описания, как строить этот idoc во внешней системе? Потом есть файловый порт, я тоже не знаю что это такое. Буду искать, пока не раскопаю сам, ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 16:17
К стате менеджер по внешнему расчету я смотрел сегодня, который BUS7023. Там есть метод InsertOutsourcer, как я понял, он распределяет информацию о видах оплаты из полученых Idocs по табличкам T558B, T558D & T558E. Тогда осталось строить Idoc-и, заливать их в систему и запускать BUS7023. На словах просто...
 Заголовок сообщения: LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 17:40
Пн, апр 04 2005, 10:56
Ключевое слово для этого LSMW. Он тебе и idoc все построит и в таблички грузанет.
Идея в том, что входные файлы тебя могут быть в любом виде, важно чтобы ты мог из них выделить поля, необходимые для загрузки , типа табельный номер, период, вид оплаты, сумма , количество, ставка.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 18:06
Спасибо... вернулись к пакетному вводу...
Ладненько, раз нету ничего другого, будем заливать результаты пакетниками....
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 09:46
LSMW - это не пакетный ввод.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 09:48
Ты про него в импорте видов оплаты прочитал?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 12:57
Читал.. В LSMW много всего, сразе не розберусь... Получилось залить из внешнего файла и сконвертировать во внуренний формат... Вот только застрял на предпоследнем этапе, где нужно использовать инфогруппы.. Во-первых, прои просмотре программы в отладчике я заметил, что моя любимая Украина не подтягивается, из-за чего вылетает ошибка.. но то пол беды... Использовал Direct Input..
А вот то что хотелось бы, Business object Method, пока так и не получилось.. Все не настрою Idoc Inbound Processing...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 16:38
А кто может подсказать, что такое сообщение PYBAPI007 "Нет записи в таблице PERIODS к порядковому номеру 00001 из таблицы WAGETYPES"
а именно что за таблица то WAGETYPES и где ее найти?
 Заголовок сообщения: Если я правильно помню
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 18:52
Если я правильно помню, то в процессе перенса данных через LSMW там образуется фактически 3 таблицы
pernrs
periods
wagetypes
соответственно в periods надо заполнять хотя-бы одну запись для каждого т.н и номер периода входит в ключ записи wagetypes( таб.номер тоже ключ для всех 3 таблиц)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 14:38
Да, так оно и есть. Спасибки...
народ... а может кто настраивал порт, который указывается в транзакции PU12_IDOC_CREATE ? А то не совсем понятно понятие командного RFC файла и всего остального при создании порта...
Скорее всего из-за неправильно настроеного порта и BUS7023 работает некоректно... Правильнее сказать вообще не работает...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:24
Чт, июн 09 2005, 13:15
странно - pu12 - это вроде бы экспорта, а не для импорта...
впрочем, я знаком с этими делами довольно шапочно...
порты и проч. настраивается в LSMW - Settings - IDOC Inbound Processing
Дальше:
- создаешь порт в папочке Файл, название любое, заполняешь в закладке "Входной файл"...
- вид партнера - US
- для вида партнера US создаешь собственно партнера - пользователь - ты, во входном параметре указываешь тип документа MANAGEREXTPAYROLL_INSERTLEGACY, код операции - BAPP, остальные поля можно не заполнять.
И, наконец, активируешь этот самый процессинг.
Пишу в основном по памяти, так что сорри, если что не так - надо пробовать :)
Буду заниматься этим примерно через месяц...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 12:37
Спасибо... вроде настроил... Теперь можно пробовать проводить закачку... :lol:
 Заголовок сообщения: Re: External Payroll
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 14:22
Вт, ноя 01 2005, 13:09
У нас 1С: система произвела расчет зарплаты. Хочу настроить Импорт результатов расчета зарплаты в систему SAP.
Кто-нибудь загружал файл с расчетом зарплаты в систему SAP, который содержит по одному табельному номеру сумму по двум (и более) МВЗ?
Нет ли в этом проблемы?
