Текущее время: Пн, июн 01 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Формат даты при выводе
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2005, 20:03
Пт, мар 25 2005, 11:46
Добрый день! Поможите начинающему с простеньким вопросом:)
Хочется вывести в заголовок такое "Отчет за период с 03.10.2005 по 10.10.2005"
Для этого конструирую такую строку:
CONCATENATE 'Отчет за период с' so_date-low 'по' so_date-high INTO title SEPARATED BY SPACE.
Но получаю: "Отчет за период с 20051003 по 20051010"
(дата в формате YYYYMMDD:( )
Не подскажете, как отформатировать дату в строку вида DD.MM.YYYY или что-нибудь подобное с разделителями?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 02:23
например так:
date: datlow(10), dathi(10).
concatenate so_datum-low+6(2) '.' so_datum-low+4(2) '.' so_datum-low+0(4) into datlow.
concatenate so_datum-high+6(2) '.' so_datum-high+4(2) '.' so_datum-high+0(4) into dathi.
CONCATENATE 'Отчет за период с' datlow 'по' dathi INTO title SEPARATED BY SPACE.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 04:56
Пн, апр 18 2005, 11:09
Преобразуй дату с помощью ФМ 'CONVERT_DATE_TO_EXTERNAL'
ну или кидай в переменную что то типа WRITE datа-high to str DD/MM/YYYY .
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 08:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
data: datlow(10),
      dathi(10),
      title(50).
select-options so_datum for sy-datum.
write: so_datum-low to datlow,
       so_datum-high to dathi.
write: / title.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 12:31
Чт, май 26 2005, 11:36
data:
d type sy-datum,
txt(10) .
Write d to txt.
И в txt нормальная дата с точками.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 13:05
Вт, авг 17 2004, 14:41
Если вам надо несколько раз выводить эти даты, то дополнительные переменные текстового формата - это оптимальный способ.
Если же это разовая процедура, то можно так:
parameters: date1 like sy-datum.
write: date1 dd/mm/yyyy. или так:
write: date1 using edit mask '__.__.____'.
На выходе одно и тоже - дата в нормальном формате с точками. (4.6С)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 15:27
Спасибо всем!
